05 maggio 14, 22:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
| Hobbyking 3GX.. O ALIGN?
Ciao a tutti ragazzi.. Girando un po su hobbyking, mi sono imbattuto nei sistemi flybarless per elicotteri. E qui mi è sorto il dubbio qual'è il meglio tra quelli che possiamo vedere sul sito... Parlo anche di vostre esperienza personali, chi li ha gia provati, cosa ne pensa ecc. Ve ne sarei molto grato se mi potreste indicare una delle migliori. Questi sono i vari link: Turnigy: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_Support.html Tarot: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arless_System_ Robird: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ss_System.html xyz: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...m_Adapter.html Se è dovrei metterlo su un xp 450s... O SAREBBE MEGLI COMPRARE UNA ALIGN 3GX DA BIZMODEL (75 CIRCA) 3GX Programmable Flybarless System Grazie mille a tutti Saluti Federico
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
07 maggio 14, 08:34 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2013 Residenza: Pavia
il mio umile suggerimento è quello di stare lontano da qualunque sistema cinese e sopratutto dal 3gx align. di 3gx ne ho avuti diversi, quindi parlo a ragion veduta (li ho tutti sostituiti con dei brain e dei vbar) per quel che riguarda i sistemi cinesi, io non affiderei mai il funzionamento del mio elicottero ad una centralina il cui controllo qualità è nullo (perché la differenza da un fbl di marca, è proprio quello... i sistemi cinesi funzionano, il problema è per quanto tempo e la costanza di prestazione tra un esemplare e l'altro dello stesso modello) esistono tanti bei sistemi in commercio beastx, brain e affini (ikon,xbar), bavarian, vbar, skookum, spartan. altrimenti prendi un elicottero con la flybar e vivi felice. ho avuto troppi problemi a causa del 3gx e visto amici al campo averne con i sistemi cinesi per consigliarti uno di questi....
__________________ Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare! |
07 maggio 14, 21:49 | #6 (permalink) Top |
provali pure, ma se chiedi a me un suggerimento (come ha fatto l'autore del topic), di certo non ti dirò mai di affidare il tuo elicottero e la tua sicurezza ad un sistema cinese o ad un 3gx.
07 maggio 14, 22:39 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Be !! Io ho volato solo con Beastx e uno qualche problema lo dava. Ora ho in casa un mini VBar da provare e un tarot zxy e proverò il prima possibile . Il 3GX lo installato su un 550 mi è sembrato buono , sul piroettato non molto. |
09 maggio 14, 17:23 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per esperienza personale io ho sempre volato con: BEASTX V1-V2-V3 mai problemi MSH Brain mai problemi SPEKTRUM AR7200BX mai problemi TSA Trajectory Flybarless mai problemi Tarot ZYZ-S ma problemi anche in situazioni di setup a ***** di cane per intenderci (video qui sotto con sistema senza biadesivo e servo di coda di quelli blu da 0,90$ analogici) https://www.youtube.com/watch?v=5ACs8g7t1po poi ho provato insistentemente per prove a conto terzi: VBAR E MINIVBAR mai problemi GAUI MINIVBAR mai problemi SKOOKUM 540 e 720 mai problemi XBAR mai problemi DJI NAZA mai problemi poi ho visto volare 1000 volte il TAG01 JR e MINITags ed anche qui zero problemi attualmente sto testando il clone del MINIVBAR che si chiama GV8000 sul protos 450 che mi ha regalato Bdcpv ed è meraviglioso..poi allegherò il video ai non credenti a questo punto il parere è: compratevi quello che vi pare che vanno tutti bene eccetto il 3gx e diffidate altamente da questo prodotto inutile e dannoso ciao a tutti ;)
__________________ Trex 800N-Vision 50N competition-ZMR250 for FPV-Easyglider for FPV HPTY PER TUTTI Ultima modifica di laser02 : 09 maggio 14 alle ore 20:10 Motivo: Vediamo di scrivere in modo educato, grazie!!! | |
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc | Andrewblack | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 settembre 13 14:00 |
Align 3gx | macco bum | Compro | 2 | 30 dicembre 12 09:09 |
Align 3GX | edubu | Elimodellismo in Generale | 16 | 27 settembre 11 12:12 |
