Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 aprile 14, 23:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: Bologna
3gx e Aurora9 inversione ail e pitch obbligatoria?
Buongiorno a tutti,
Chiedo il vostro aiuto perché sono ormai giorni che cerco di utilizzare un FBL 3gx con una radio aurora9 su un trex550 v2, ma purtroppo non riesco a far funzionare il sistema se non invertendo pitch e ail sul 3gx e sulla ricevente, cosa sconsigliatissima dal manuale e in effetti il sistema di compensazione sembra impazzire con questa soluzione. Non appena lo metto in hovering, il modello tende a capovolgersi, contrariamente se effettuo tutti i collegamenti come da manuale, il servo del pitch non da segni di vita.
Concludo specificando che a banco, il piatto si muove e compensa perfettamente nella direzione giusta e anche meccanicamente il piatto è stato perfettamente livellato.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e nel caso, come ha risolto?
Grazie anticipatamente.
Giovanni
giovanni1401 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 08:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
come già avrai letto perchè l'ho scritto diverse volte, la mia esperienza è che il mio 3GX non funzionava perchè avevo messo AIL sin al posto 1, mentre avrei dovto mettere AIL Destro.
Contolla che non abbia commesso anche tu lo stesso mio errore
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 13:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao, scusa non ho capito se intendi a livello di cablaggi sul 3gx o di settaggio sulla radio.
A livello di cablaggio ho controllato diverse volte e se lo collego come da manuale il servo del pitch rimane immobile, intendi forse che bisogna impostare sulla radio il canale "AIL 2"?
Vecchio 18 aprile 14, 14:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
intedo dire che sul 3gx al can. 1 devi collegare il servo alettoni destro e non sinistro, perchè altrimenti il 3gx non funziona bene (da fermo funziona, ma poi in volo l'eli si cappotta).
Quindi preliminarmente devi controllare che al can. 1 sia collegato il servo di alettoni destro, poi si può vedere il resto.
Vecchio 18 aprile 14, 19:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Allora, la radio è impostata così:
Ch:1 Ail-j1
Ch:2 Elev-j2
Ch:3 gas-j3
Ch:4 rud-j4
Ch:5 giro-null
Ch:6 pitc-j3
Il 3gx guardando il trex da dietro è impostato così:
Ail-servo dx:ch1
Elev-servo posteriore:ch2
Pitc-servo sx:ch3
Rud-servo coda:ch4
Gain:ch5
Thr:ch6
Così facendo, il servo pitch non si muove, ma se inverto il canale 3 con l'1, apparentemente tutto funziona, ma poi si capotta in volo.
A me sembra tutto perfetto, ma evidentemente qualche impostazione non va.
Vecchio 18 aprile 14, 21:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
il throttle del 3gx va all'esc non al can 6
Vecchio 18 aprile 14, 21:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si, il 6 è ok, va all'Esc.
Posso chiederti sulla ricevente come li hai collegati? Usi l'aurora 9 anche tu?
Vecchio 18 aprile 14, 21:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Scusa, volevo dire che il thr va all'Esc. É ok.
Mi interesserebbe sapere come hai cablato il 3gx con la ricevente.
Vecchio 18 aprile 14, 22:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
in base ai fili che vanno dai due spinotti del 3gx con i mazzetti dei logici colorati e in base ai colori.
Il resto è giusto, la alimentazione della rx la porto da una spinetta sotto i fili colorati del 3gx fino al can 7 della rx (il canale della rx è un can.vuoto)
Vecchio 18 aprile 14, 23:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Allora non so proprio come fare, perché il servo del pitch con questa configurazione non da segni di vita, totalmente immobile.
Domani provo a riprogrammare la radio da zero cancellando l'attuale set up per vedere che non sia un problema di settaggio o di un bug della radio.
JR 12X Inversione Stick Throttle/Pitch the_cube_73 Radiocomandi 0 17 febbraio 11 19:55
Qualche problemino di passo e AIL pulcino Elimodellismo Motore Elettrico 18 03 novembre 10 22:06
Ail.Diff e "fine tuning" su 12FG (e 14MZ) sloper_marco Radiocomandi 4 17 aprile 08 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
