Dubbi fbl Tarot zyx - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 novembre 13, 17:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Eriskio, scusa se ti rompo di nuovo le scatole
Ho provato il tarot, e mi sembra andare bene. Solo che l'eli trasla un po a destra. Da quel che ho capito per corrggerlo non devo più usare i trim della radio in volo come una volta che avevo il gyro normale, giusto?
Per cui ogni volta devo entrare nel menù di programmazione (manuale tramite radio o PC) e muovere i trim?
Un'altra cosa: in fase di programmazione del sistema conviene rimuovere i trim singoli (sub trim) per canale o i trim "esterni" che muovono tutto il ciclico? (un pò come la mia radio optic che quando muovo i trim esterni muove tutto il piatto e non un servo alla volta come nei sub trim).
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 00:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ti do' una notizia : la Tarot non s'arrabbia se si usano i trim della radio! (a differenza di moltissime altre - almeno le centraline FBL che ho provato io) la Tarot SI PUO' TRIMMARE DA RADIO.
(scoperta per caso sul manuale del Tarot 450 (heli) mentre curiosavo a tempo perso)
Detto questo, è comunque OBBLIGATORIO nelle fasi di setup dimenticarsi dei trim e procedere al corretto posizionamento della testa (con tutti i controlli a zero nella finestra di monitor del software il piatto DEVE essere orizzontale e le pale DEVONO avere passo 0°): per raggiungere questo scopo - dopo aver regolato tutte le parti meccaniche della testa - si devono usare esclusivamente i trim del SOFTWARE. La presenza dei bottoni dei trim "esterni" possono essere una comodità per muovere tutto il piatto, personalmente ho sempre e solo usato i trim singoli alla fine.
Fatto il setup così corretto e verificato che l'elicottero sia staticamente BILANCIATO attorno all'asse, è ben difficile aver bisogno di toccare ancora i trim della radio (l'eli dovrebbe volare bene da solo).
In caso di bisogno cmq è possibile usare i trim per regolare il comportamento dell'eli "on the fly" direttamente durante il volo.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 14:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Eriskio mi hai dato proprio una bella notizia!
Ti ringrazio per gli aiuti. Ovviamente rimani in zona mi raccomando! ;)
[Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx infinity Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1447 12 gennaio 16 15:57
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
