![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2010
Se preferisci, connetti pure due canali, metti i pot. al centro ed imposta la radio su 65-70 % (scala 0-100) la corretta impostazione della radio la controlli dai monitors della stessa, la corretta connessione rx-tags la controlli mettendo l'uscita (gain2, ad esempio) a 1500uS; il piatto non reagisce più ;) Ultima modifica di flyman1 : 21 settembre 13 alle ore 00:02 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Qui mi sto un pochino perdendo. Va bene controllare il gain dal trimmer ma se volessi mettere il gain di coda (solo quello) sulla radio come devo fare? La rx è una Spektrum AR 6200 a cui sono collegati i 4 servi e l'esc. Mi rimane libero solo il canale "gear". La configurazione a 2 gain che hai detto in effetti è la migliore : 1 gain per tutto il piatto ed uno per la coda. Che in genere è quella più classica. Escludendo Vbar che non l'ho mai usata (ho usato/uso Tarot e BeastX), se voglio controllare da radio il solo gain della coda come devo collegarlo? E se volessi controllare da radio il solo gain del piatto (aile+elev) come devo collegarlo? Grazie
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #13 (permalink) Top | |
ti sei "scontrato" con la scelta di non prevedere tali "combinazioni". (alla fine poi basta avere una rx 7 canali). Hanno (almeno fino alle attuali versioni di FW) preferito far agire quel canale da solo per commutare tra normal e stunt (e ti consiglio dopo i primi voli, di collegarlo e provare ![]() Probabilmente perché una volta aggiustato il potenziometro ci sono ampi margini...... non serve. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
| valori
questo dovrebbe essere anche allegato al manuale dell'hely. Downloads | Japan Remote Control CO.,Ltd |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() Vediamo se ho capito : con l'unico canale che mi è rimasto libero, tutto quello che posso fare è collegarlo al GAIN1 del TAGS e con quello posso associarlo ad 1 switch della radio e modificare il gain di ELEV, AILE e RUDD contemporaneamente su 2 livelli. Diversamente non posso collegare il canale della radio ad un altro canale del TAGS (che so : il gain 2 o il 3 per modificare altri gain). Giusto? Se non collego nessun canale, quando commuto da NORMAL a IDLE, il TAGS automaticamente commuta i suoi parametri interni in base ai settaggi che ho messo sulla radio di D/R ed EXPO ma non posso modificare il gain del gyro. E' corretto? Questo implica che devo impostare sulla radio dei D/R e degli EXPO diversi in base al NORMAL o all'IDLE ?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
La differenza tra i due modi di volo, non serve ad adattarsi all'idle up, ma serve ad avere un elicottero con uno stile diverso; ad esempio stile f3c su di un gruppo di setup ed uno stile 3D su di un altro. Quindi: precisione, velocità di rotazione sugli assi, rigidità, controllo più o meno diretto dello stick, ........ Il gain porta solo globalmente questi parametri sul punto di lavoro. Un esempio è quello dei palini: Se li metto più grandi xchè voglio poter raggiungere maggiori velocità di rotazione (per quello bisogna anche intervenire sui parametri interni) , dovrò abbassare il gain. Quindi se sto facendo queste prove mi è utile averlo sulla radio.... Per ora prova così, collega il gain come da istruzioni e vedrai che comportamenti diversi ...... nella scatola, o sul sito, trovi i parametri per iniziare, stai tranquillo che non ti ribalta ;) Nel caso chiama. Ho suggerito a MaTtt di frequentare questo thread...... è lui che si occupa della messa a punto ![]() | |
