![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Ma lo sai che questo brain mi incuriosisce?! Ho provato per qialche giorno il vbar e non è che mi abbia fatto impazzire, la coda continuava ad oscillare vistosamente, ci si volava ma che noia!!! Sicuramente smanettando sui valori di programma si riisciva pure ad eliminare il problema ma bisogna ammettere che con il beast il problema manco si poneva.... Bella la precisione del ciclico del vbar e la capacità di correzione che il sistema ha su di esso....ma quanto tempo perso al pc....mamma mia che stress!
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Porpetta`! Sii onesto...il piatto andava meglio senza toccare niente e la coda ci siamo stati una settomana incastrati senza risultati....perche da fessi stavamo con la sensobilita della radio a 42 onvece che a 89! Sapendo questa stipidagine ci ho messo 2 lipo.... il tempo di alzare la sensibilita dalla.radio senza usare niente del pc!!! Sapendo questo ci ho messo come per il fubar neanche 3 lipo per tutto! Adesso prendimi il beastx e metti la sensibilita a meno fella meta e vediamp se va.meglio da quella che hao provato! ;) Detto questo...odio i smartfone di merda e la loro tastiera!!! Si capiva dal testo??? ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
intento dire quelli che ho usato io ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao appena uscito ho preso beastx v1 e mi sono trovato bene così lo montato su altri modelli il v2 un disastro con un t-rex 700 in un volo gli alettoni non rispondevano più e de caduto non è il massimo vedere un 700 che non riesci a comandarlo.... Poi su un vision 90 appena acceso prima del decollo si inclina su un lato e bum pale tubo di coda e altri ricambi.... Da allora sono passato al vbar mai problemi solo 1 il gyro mi ha dato noia lo spedito a mikado e cambiato con poca spesa... Ora rimango federe al vbar....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
cerco beast x. | jaco-rc | Compro | 7 | 22 agosto 12 15:59 |
Beast x | Fabbietto | Compro | 1 | 22 agosto 12 13:00 |
Beast x | mantuaboy | Compro | 1 | 13 novembre 11 17:53 |
Beast X | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 38 | 20 luglio 11 16:04 |
