Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 gennaio 15, 20:04   #141 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Questa cosa mi sfugge
hai due modi per tarare i limiti con la vbar, k bar, fu bar, tutti al bar ecc...
se hai un esc castle creation solo 1 invece.
il primo è quello di lasciare sul sw vstabi i valori di finecorsa a -100 e +100 e ad esempio se colleghi uno yep ecc.. colleghi la schedina e gli fai apprendere il min ed il max, oppure seconda alternativa, non usi la schedina e modifichi i valori del vstabi in modo che siano i limiti che il regolatore ha.
Io preferisco il primo metodo, e cosi facendo come ti ho scritto prima, dopo aver fatto apprendere i limiti al regolatore metti il valore minimo a -90 e ti sparisce il ritardo in partenza...non bisogna calare troppo altrimenti il motore nn si arresta completamente poi....questo problema è dovuto che i regolatori per motori brushless sensorless cioè quelli che usiamo sui nostri elicotterini che durante il procedimento di start del loop di regolazione dei giri. hanno una soglia di startup power, cioè in parole semplici parte solo quando il valore del segnale di comando(radio) passa una certa soglia preinpostata, poi invece controlla anche valori più bassi....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 23:30   #142 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ma in pratica regoli il min e max dello stick....
La qual cosa devi fare cmq quando programmi un qualunque esc sia che tu usi un gov vbar sia che tu usi un gov dell'esc di turno (nella fattispecie io ho uno yep). Non è la stessa cosa?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 08:22   #143 (permalink)  Top
Non propio perche' se usi il gov delle centraline il segnale dello stick non e' proporzionale a quello d'uscita, comunque si regoli il min ed il max in sostanza, poi calando un 10 punti di minimo sulla centralina senza farlo apprendere all'esc ,sparisce il vuoto in partenza....niente di piu' semplice...
Vecchio 19 gennaio 15, 09:37   #144 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ho tolto quel 10% ed in effetti il ritardo diminuisce parecchio anche se non sparisce del tutto.
Ma va bene lo stesso
Invece, mi rimane ancora da capire il discorso della taratura del min e max che io non ho mai fatto....Flaggando l'apposita casellina, prendi il controllo del motore con lo stick e questo va bene. Ma come faccio a regolare i limiti? Stick a 0, il motore è spento, stick al massimo il motore gira a mille ma non so a quanto; non lo dice in quella fase il sw.
Puoi spiegarmi gentilmente la procedura?
RC Dreams
Vecchio 19 gennaio 15, 12:52   #145 (permalink)  Top
allora, fai una curva radio in normal 0-100, accendi k bar , accedi alla scheda gov 2 .
Colleghi il cavetto che esce dalla kbar che normalmente va all'esc alla spina RX della schedina di programmazione dello Yep, e a sua volta colleghi la schedina all'esc, poi attivi la funzione di controllo diretto del vstabi. con lo stick del gas a 0 vai nella funzione STOP della schedina e fai apprendere al regolatore il minimo, poi metti lo stick al massimo e passi nella funzione full speed e confermi....
ricolleghi tutto normalmente ,abbassi i 10 punti del minimo e sei a posto.
Si puo fare anche senza schedina utilizzando la funzione di autoapprendimento del regolatore,ma è un procedimento più macchinoso...
Vecchio 02 febbraio 15, 00:10   #146 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
Potreste indicarmi gentilmente il link di dove scaricare il software per la kbar gialla?
Nel senso sul sito del produttore ho trovato solo il link a pagamento..
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 23:54   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
Da qui
Software V5.3 | VStabi
Ti farà registrare poi ti arriva la mail con il link per il download
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 15, 15:06   #148 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Da qui
Grazie, ho gia' trovato con l'aiuto di un altro utente del forum!!
Grazie ancora.
Vecchio 20 febbraio 15, 14:00   #149 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
posso fare una domanda?
che differenza c'e' tra queste 2 gold?
3 Axis Gyro V2 5.3.4PRO K 8 Mini Bar Flybarless System for T-REX 450 - 700 | eBay
3-Axis Gyro FULL PRO K8 Flybarless Stabilization System gov support KBA03YY | eBay
nel senso vedo che c'e' un cosa in piu' in quella da 35 euro..ma serve? cos'e'?
Vecchio 20 febbraio 15, 20:26   #150 (permalink)  Top
Residenza: asti
Sono totalmente diverse. Per l'esattezza sono l'equivalente una della miniVbar e l'altra della vbar normale con sensore esterno che si può cambiare
RC Dreams
mini v bar cicciopasticcio74 Elimodellismo Riproduzioni 12 26 febbraio 16 10:51
align3g v3---Mikado mini v bar 5.3pro pala.lberto Merc. Motori ed Elettronica 1 11 novembre 12 19:08
Mini V bar bluline KAOS® Elimodellismo in Generale 0 26 agosto 10 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
