05 luglio 13, 19:15 | #91 (permalink) Top |
User |
"Ragazzi, state attenti! Utilizzare solo il software FuBar fornito! Stesso discorso sul Kbar. Se si scarica il nuovo software Vbar di fuori del sito di Mikado e collegarlo al vostro controller clone. Si cancellerà alcuni della sua programmazione e renderlo inutile! Ho ottenuto questo direttamente da uno dei fornitori esteri. E quando si vuole ricevere questo funzionamento, assolutamente NON aggiornare il software o andare online per Vbar quando richiede o si chiede di! Il nuovo software è stato progettato per il vostro serbatoio controllore clone! Non posso biasimare Vbar per fare questo, avrei fatto la stessa cosa anch'io." Fonte - la rete
__________________ G.Robe Barbonevolante! |
05 luglio 13, 20:26 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
06 luglio 13, 23:05 | #94 (permalink) Top |
User |
[Continuo in solitaria! XD] Finalmente!!!Hovering con il FUBAR!!! veramente veramente ottima risposta ciclica! Domani proverò altre manovre!! Il software è veramente completo! Peccato averne preso solo uno....da possessore di anche un 3gx devo dire che non c'è confronto[purtroppo]...o almeno cosi a primo impatto è subito moooolto confortevole! Per il software è super pieno di parametri...arma a doppio taglio per i principianti come me! Si rischia seriamente di rimanere incastrati....e di brutto! Devo dire che da questa mia piccolissima esperienza....aimè...200 euro per un mini vbar ci stanno tutti... già solo per il software. [La mikado ha trovato un futuro cliente...] A dispetto dei più,ho trovato molti parametri da modificare per la coda,come per lo spartan quark...o forse addirittura qualcosa in più...mi sembra strano che vada male Domani mattina lo provo meglio e vediamo che succede!
07 luglio 13, 12:06 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| sofware
cavolo a me è arrivato da hk solo la scatola con cavetti e centralina......dove posso scaricare questo sofware? grazie in anticipo.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender |
07 luglio 13, 13:21 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Frosinone
Al campo c'è più di qualche modello che lo monta e anche io ho avuto il piacere di provarlo su un Goblin 500. Il sistema è molto valido e va davvero bene, peccato che al momento non sia disponibile. |
07 luglio 13, 13:33 | #97 (permalink) Top |
User |
Provato al campo!450pro testa rjx,tirato sù...è come sul simulatore....piroettato a go!go! anche il piro reverse diventa facile XD incredibile....per chi mi conosce è un GRANDE RISULTATO....di solito ci stò delle settimane per abituarmi!!! 1na sola lipo già rovesci e volato rovescio,piroflip senza problemi...niente di estremo,giri 85-90% motore.La coda per ora è fantastica!! forse un pò troppo lenta nel fine corsa ma non ho neanche toccato il gain[per dirvi che non ho tarato nulla...ho solo attaccato la lipo] Solo con le impostazioni di base base base[non ho toccato niente]ha lo stesso mix sul piatto della flybar e del simulatore,solo che...è fermo dato che è flybarless. Non ci sono dei movimenti sconosciuti,l'eli assolutamente non è robotico, ci sono tutti gli appoggi per virate, coni, e tutte le manovre che faccio mixando piatto con coda! quindi non mi sento spaesato come mi ritrovavo con il 3GX che ho dovuto settare almeno un minimo robotico. 10 stelle su 5!!! Ieri sera poi senza pale e palini ho provato l'analizzatore di spettro e avevo solo un picco che sorpassa solo di poco la linea gialla sui 200-300Hz...mi dicono che sia la coda...effettivamente ho un cuscinetto che non mi piace e addirittura 2 viti diverse nell'hub della coda XD sono il peggio lo sò!!! li sostituirò al più presto Questo fubar mi stà legando le mani...se veramente risponde da favola cosi come sono le prime impressioni devo informarmi bene sul prezzo dell'originale per piazzarlo sull500... Per chi lo ha preso, mettetevi in contatto con me, cosi da scabiarci impressioni e impostazioni!Ve ne sarei grato! edit: Devo segnalare solo un unico neo...ho fatto tutto da solo e ho faticato parecchio per fare il setup al meglio...se ci sono principianti a parer mio,è d'OBBLIGO farsi seguire da qualcuno.
__________________ G.Robe Barbonevolante! Ultima modifica di G.Roberto : 07 luglio 13 alle ore 13:36 |
07 luglio 13, 17:35 | #98 (permalink) Top | |
07 luglio 13, 18:42 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Vogliono 70 euri... | |
20 luglio 13, 19:18 | #100 (permalink) Top |
User |
Beccato!!! G-Bar Gleagle Flybarless System Three-axis Gyroscope G-Bar $109.26 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
mini v bar | cicciopasticcio74 | Elimodellismo Riproduzioni | 12 | 26 febbraio 16 10:51 |
align3g v3---Mikado mini v bar 5.3pro | pala.lberto | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 novembre 12 19:08 |
Mini V bar bluline | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 agosto 10 13:29 |
