Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 marzo 13, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Conversione Trex700N in 700N FBL
Salve gente, forse è una domanda già fatta ma non ho trovato molte risposte, mi sto accingendo al montaggio di un 3gx e devo trasformare il 700N da FB a FBL.
In linea di massima devo cambiare main HUB+mixing arms+link rod e mantenere le pinze originali?
Inoltre l'albero del 700N è 212.5mm mentre quello FL è di 205.5mm, indispensabile anche questo come pezzo da cambiare?
Non ho intenzione di fare un DFC, ci tengo a precisarlo in caso voleste consigliarmelo!
Grazie a tutti.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 23:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
CescoP.
ciao cesco io quando o fatto il passaggio a fbl o preso il kit, ma l'albero è rimasto lo stesso, perche solo la dfc ha bisogno dell'albero piu piccolo
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 23:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Ciao, l'albero hai fatto bene a cambiarlo, con quello originale i tiranti sono troppo lunghi e flettono (anche se un po' flettono anche quelli più corti).
Dovresti cambiare anche la testa e prendere, per non usare la dfc, quella del modello elettrico 3g.
E' la soluzione più semplice, comunque anche la dfc va bene, devi solo usare i dumper dell'Align di ultima generazione e cambiarli magari dopo un centinaio di voli.
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ho visto che i tiranti FBL quelli della versioen 700E 3G sono più grossi di diametro, quindi pensavo di prendere quelli.
Bene, allora procedo...vedremo poi come va!!
Grazie delle rassicurazioni,
CescoP.
Aiuto per Upgrade 700N in FBL CescoP Elimodellismo Elettronica 1 19 marzo 13 11:28
t rex 700n fbl mastermide Elimodellismo Motore a Scoppio 33 26 luglio 12 15:00
cerco t erx 700n FBL Major Compro 4 20 ottobre 11 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
