21 febbraio 13, 19:08 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
@Sescot e Pogonaro, non posso dare torto a nessuno dei due perchè anche io su due uno ho dovuto rispedirlo, e li ci può stare che siano forse stati un pò frettolosi nel commercializzarlo. Dal mio punto di vista però non posso nemmeno parlarne male perchè si comporta bene e funziona a dovere, come settaggi non mi sono nemmeno trovato male, forse perchè vengo dai primissimi Vbar,quelli con sensore in metallo per capirci e li si che erano dolori solo per impostare due robe, anzi solo per farlo volare dritto. Nessun sistema è esente da problemi nemmeno i più costosi il fatto e che casualità, di certi ve ne è un osannamento nel parlarne male mentre di altri si fa bocca cucita, e per come sono fatto io a me questo non piace, mi piace invece dire le cose come stanno, io ne ho presi due e di due uno non andava, me lo hanno cambiato in garanzia già dimostrando serietà, mi è successo anche con una vstabi nera full size e Mikado idem come MSH. So anche di un amico che aveva un Beastx che non andava ma fuori garanzia, gli hanno fatto uno sconto del 40% sul nuovo, per me anche questa è serietà. Per il resto sono tutti che hanno problemi e sono tutti che vanno bene, tanti però omettono di dire che tante volte i sistemi non vanno per colpa loro, non sto puntando il dito su nessuno. Porto un esempio una settimana fa un mio amico mi dice che c'è un video su HF di uno che ha disintegrato un Diabolo per colpa di un Ikon impazzito, con tanto di video a banco del non funzionamento della centralina dopo il fattaccio, ebbene spulcio tra i suoi video personali e me ne trovo uno di un mese prima dove ha fatto un buco in terra con lo stesso modello, subito mi sono detto "con una ceppa del genere è tanto che la centralina vada ancora",quindi ho messo da parte la paura volo con i miei modelli e me ne frego ovviamente a debita distanza, quella che tanti hanno dimenticato che bisogna mantenere, anche se fenomeni e con modelli al top
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
21 febbraio 13, 20:44 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
23 febbraio 13, 10:06 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Ho cominciato a leggervi perchè tra un po' farò la mia prima riproduzione con un classe o 600 o 700. Sapevo molto di beastx (non che desse problemi sino alla V2), del Vstaby e dei sistemi Robbe (HC3, ecc, ecc). Insomma devo dire che il brain non lo conoscevo. Non ho mai volato con un flybarless e nella riproduzione sarebbe la prima volta. Mi sa che, a parità di costi e di come ho letto qui sul barone, il brain msh sia la via di mezzo assoluta. Per uno che fa riproduzioni salvare il modello poi, con il self level, sia una garanzia in più. Robbe con i suoi sistemi fa pagare dalle 450 alle 500 euro! Volevo poter capire questo, dal momento che ne sapete di sicuro più di me: secondo voi, su un quadripala, darebbe dei problemi? |
23 febbraio 13, 12:19 | #44 (permalink) Top | |
Ripeto se ben settati tutti i sitemi FBL vanno bene ovvio che se vuoi l'autostab e spendere meno dell'helicommand per forza di cose caschi sul Brain
23 febbraio 13, 12:37 | #45 (permalink) Top | |
23 febbraio 13, 12:54 | #46 (permalink) Top | |
La Radio deve avere tutto a zero come dici tu e piatto H1, settabile via radio resta il Gain della coda e il passo che per un volo ripro può avere una curva non lineare e il gioco e fatto.
23 febbraio 13, 12:57 | #47 (permalink) Top | |
23 febbraio 13, 13:07 | #48 (permalink) Top |
| Puoi atti usarli senza problemi vanno solo a limitare il comando dato alla centralina, volendo gli expo li dai anche da software, qui vi sono molti stili di pensiero, chi dice sia meglio lavorare sul software, chi dice che non cambia nulla, io ho seguito i consigli di papà MSH è ho modificato i parametri che mi indicava lui sistemando il modello.
23 febbraio 13, 13:13 | #49 (permalink) Top | |
Io devo anche cercare di capire anche quanto consumino tutti sti aggeggi, considerando che molto probabilmente dovrò cambiare esc e bec. Già non so nemmeno se prendermi un esc con bec integrato... Devo ragionarci parecchio e fare anche un calcolo di assorbimento di corrente. E mi sa che helicommand assorbi parecchio, boh, la butto li eh?! | |
23 febbraio 13, 16:16 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: genova
Io se posso dare la mia opinione avendo posseduto bestx,v-bar,e come ultimo l'xbar (cioè il brain)devo dire che con bestx ho riscontrato qualche problema perchè perdeva la coda e non era preciso.il v-bar è un buon sistema di stabilizzazione ma difficile da settare e poi per usufruirne completamente devi sborsare 30 euri.L'xbar è un'ottimo sistema di stabilizzazione quando cominciai a provarlo sul mio align 500pro notai la semplicità di settaggio poi lo provai nel campo e sono rimasto sorpreso della precisione di questo sistema e la manovrabilità del modello a prescindere che costa 189 euro e poi abbiamo il nostro prodotto italiano per eccellenza
__________________ Tarot450 pro v3-Protos500-T-rex 450pro xfire |
MSH Brain | Riccio80 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 18 settembre 12 21:06 |
Msh Brain Flybarless | fulvico | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 14 settembre 12 11:05 |
super brain 80A | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 30 maggio 10 11:48 |
