Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 febbraio 13, 22:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Sei chiaro......premesso che non ho problemi per il pc...ho il portatile per cui il problema settaggio non susiste per me.... quindi il beastx risulta superiore?
beh.. non voglio dire con assolutezza che il beast e superiore..
io personalmente ( e dico anche che ho quasi distrutto un modello con il beast v2)
trovo x me assolutamente sufficiente il beast x motivi di semplicita di settaggio..
la non neccessita di dover x forza usare il pc x settarlo ( e me la cavo benissimo con il pc)
la ormai assolutamente conprovata affidabbilita ( a partire da v3)
e infine il costo minore
il brain non e ancora cosi affidabbile ( cosa che lo diventera con grande probabilita)
il selflevveling non mi serve ..( questa opzione solamente giustifica il costo superiore ( a chi serve))
e se voglio modificare un semplice parametro della sensibbilita oppure agilita o le escursione del servo di coda devo portarmi al campo anche il portatile..
come se non ci trasciniamo gia abbastanza robba al campo..
xcio..
IO trovo sotto questi punti di vista .. superiore il beast..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 07:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
xcio..
Ma perché scrivete a vanvera senza cognizione di causa?
Il Brain ha il Gain, settabile da radio, gli unici setup che fai dal Pc sono quelli base, eventualmente delle sistemazioni alla prima sessione di voli ma poi non lo tocchi più.
Il Beastx che ho avuto, come controllo in volo va bene ma appena cominci a fare 3D come si deve, la latenza nel piroettato e nei piroflip la senti, quando ci volavo io dava una sensazione di smorzamento comandi, sembrava un flybar e non da FBL, al comtrario Futaba mikado e brain, io tutti sti sistemi li ho provati e settati su miei modelli.
Questo senza voler litigare con nesssuno
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 10:07   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: treviso
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
ciao filippopro fai tesoro di quello che scrive maui80, e' un modellista e non un negoziante,
trex550tv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 10:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
ho avuto 3 beastx e li ho sostituiti recentemente con 3 brain.
non ho pollici tali da poter apprezzare appieno i reali limiti, però faccio delle considerazioni "a tutto spettro"
premetto che ritengo impossibile il giudizio "assoluto": parliamo di due prodotti ben fatti, ben ingegnerizzati, con caratteristiche diverse.
il Beastx ha di buono che fai tutto senza PC, io ho anche la USB Key, ma non l'ho mai usata. E' semplice da impostare, abbastanza intuitivo, robusto, e lo consiglierei senza timori a chi si avvicina al FBL per la prima volta.
In volo va bene (e qui mi fermo, in virtù della premessa), è onesto, ma tollera poco le vibrazioni: ho sperimentato, tutte V3, i famosi auto-flip a SX, e non sono piacevoli. E' pur vero che ti abitua a tenere l'eli a posto (le vibrazioni non devono esserci, punto).
Il Brain è un altro prodotto, che ha come unico limite, se proprio vogliamo, il bisogno di fare set-up da PC (che devi avere dietro). Questo però viene ripagato da: poter salvare il set up, poterne confrontare due diversi e capire cosa cambiare, poter fare regolazioni fini su una quantità "furba" di parametri (nè pochi nè troppi, per me).
Come si comincia ad avere un modello performante, i vari set up avanzati (come precom di coppia differenti su collettivo, ciclico, coda) diventano molto utili.
NON è sensibile alle vibrazioni
Ha l'autolevelling: figata! spero di non usarlo mai, ma c'è...e una volta che ti salva il modello, si è ripagato!
Ed infine, e per me è un valore inestimabile, ha la possibilità di fare da governor, sia per motori IC, che elettrici.
sui miei 3 modelli, ele, sto usando il governor interno: spettacolo! il cuore del vantaggio è che il Brain manda ai servi ed al motore simultaneamente il comando di agire, e quindi la risposta di collettivo e ciclico è "proattiva" e non "reattiva", come con sistemi separati (dope per poter agire, il governor deve prima sentire la riduzione di giri).
Benchè abbia 3 buoni ESC con buoni governor, la differenza è sensibile.
Costo: pochi euro in più
In sintesi, io inizierei col Beast, usato, lo trovi a poco, impari a settare bene l'eli, hai un buon prodotto, che non ti faccia diventare matto (immagino che se avessi preso come primo FBL un Brain, senza aiuto mi sarei perso, sebbene il menù basic ti fa andare in volo senza problemi); quando inizierai a spingere un pò di più, fai sempre in tempo a cambiare.
IMHO
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 10:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
IMHO
Bel ragionamento quoto in pieno
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 21 febbraio 13, 13:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Quindi vedo che la maggioranza opta per brain .......
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 13:57   #17 (permalink)  Top
ti ringrazio
bladebuster
Vecchio 21 febbraio 13, 14:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
resumee x il confronto dei due sistemi: il beast e superiore a mio avviso..
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 14:23   #19 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
Cioė ???
Vecchio 21 febbraio 13, 14:27   #20 (permalink)  Top
Residenza: como
Cioė ???
cioè non si può proprio sentire che il beastx sia meglio del brain.
di beastx ne ho avuti 2, e mi hanno anche tritato un modello
MSH Brain Riccio80 Merc. Motori ed Elettronica 0 18 settembre 12 21:06
Msh Brain Flybarless fulvico Merc. Motori ed Elettronica 1 14 settembre 12 11:05
super brain 80A pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 maggio 10 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
