11 gennaio 13, 18:04 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2012
ho finito il setup e per il momento sono soddisfatto hovering stabile circa 10 secondi senza mani , e nel volato molto tranquillo si comporta bene i paramentri utilizzati sono: Flight mode parameter 1 Flight condition control 35 Collective Pitch Elev. Precompensation 70 Cyclic Ring 85 Flight mode paramenter 2 Elevator Flip Rate Adjustment 27 Aileron Roll rate Adjustment 30 Elevator travel limit 45 Collective pitch limit 45 Cyclic Pitch Dampening 20 Cyclic Pitch Dampening 40 Collective Pitch accelleration 0 Cyclic Pitch accelleration 0 Rudder Paraments Rudder Locking Gain Adjustement 60 collective pitch torque precompensation 50 Anti torque compensation REVERSE 20 Gain da radio AVCS 25 % Coda ferma nessun sbacchettamento motore Normal Flat 80 % idle 1 flat 85 idle 2 95%/100% settaggio passo e ciclico come da manuale 12° / 8° Ora ho un secondo problema che sarà molto difficile da risolvere il servo del ciclico di sinistra (PIT) in Hovering mi da durante il volo almeno 3/4 colpetti come se fosse un piccolo glitch ho provato tenedo in mano l'ely e lo fa ugualmente cosa può essere servo andato 3gx che fa i capricci con corrente elettrostica oppure ???? ho letto che alcuni 3gx si resettavano da soli a causa della corrente elettrostica e che risolvevano eliminando la vernice cromata che riveste il case del 3gx |
11 gennaio 13, 20:20 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche nel caso di interferenze, in caso credo si manifesti su tutta la centralina, non vedo perchè dovrebbe aver problemi soltanto un servo..
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
17 gennaio 13, 15:16 | #18 (permalink) Top |
Buongiorno ho isolato e messo a (terra) tutta l'eletronica e il telaio , il problema del servo è parzialmente sparito ovvero adesso non scatta piu il servo PIT ma il servo ELE , continuando la ricerca del problema ho scoperto che si tratta di una vibrazione , aumentando i giri il problema sparisce quindi sostituito il biadesivo sul 3gx il problema non si è piu presentato. Al setup prima descritto ho aumentato il passo da 12 a 14 gradi e direi che adesso è perfetto in tutto , proverò a fare un piccolo video e postarlo , sono in attesa delle modifiche kde per completarlo . |
CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC | alexanderfreddy25 | Elimodellismo Club Modelli | 714 | 19 dicembre 20 14:35 |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 15:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 16:02 |
Differenze teste align trex 3gx e DFC | alexanderfreddy25 | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 agosto 12 18:21 |
