Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Discussione chiusa
Vecchio 09 dicembre 12, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Sistema FBL e Trasmittente
Da oggi sto provando il mio primo sistema FBL, ma avrei una domandina da fare, in quanto
non mi e del tutto chiara una cosuccia.
Rispetto alla classica FlyBar....
Che cosa si può modificare da Trasmittente
Che cosa non si può modificare da Trasmittente
E perchè....
Grazie mille
Saluti
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
E perchè....
Grazie mille
Saluti
Genericamente:
- si può modificare Curva Throttle, PITCH, D/R e EXPO
- non si può modificare trim e subtrim
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 14:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Genericamente:
Ciao,
Egidio
ciao,
dimentichi anche i finecorsa, ma
non sono daccordo sul discorso subtrim.. dipende dal tipo di sistema in uso.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 14:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ciao,
E' per quello che ho scritto "genericamente"
La modifica dei finecorsa non ha come risultato quello che ci si aspetterebbe, ma si ottiene la modifica del rapporto di rotazione sullo specifico asse, perchè in realtà, con i sistemi FBL, il comando da trasmittente non va al servocomando, ma al sistema, che lo tratta e agisce sui servi in funzione dell'algoritmo che contiene il suo software.
Ultima modifica di egicar : 10 dicembre 12 alle ore 14:32
Vecchio 10 dicembre 12, 15:06   #5 (permalink)  Top
Ciao egicar....
Ieri per esempio avevo un problema riguardante i gradi di ciclico sia Ale che Ele...
Avevo piu gradi in cabra rispetto al picchia e piu gradi di alettone destro rispetto al sinistro
E non di poco.... si parla di 2 gradi per alettoni e quasi 3 gradi per elevatore!
Ho corretto per forza di cose con L'epa! Non vedevo altre soluzioni....
Anche la sensibilita' del gyro.... la si modifica dalla trasmittente vero?
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 10 dicembre 12 alle ore 15:15
Vecchio 10 dicembre 12, 15:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ciao egicar....
Certamente: la sensibilità del gyro di coda si regola come per i gyro tradizionali.
Non so che sistema FBL tu abbia: ce n'è un bel pò Devi recuperare le istruzioni e verificare se le correzioni che hai fatto sono quelle possibili. Se non lo fossero, ti conviene ripristinare il tutto come da default e agire come consigliato nelle istruzioni del sistema FBL.
Ultima modifica di egicar : 10 dicembre 12 alle ore 15:47
Vecchio 10 dicembre 12, 15:52   #7 (permalink)  Top
No so che sistema FBL tu abbia. Devi recuperare le istruzioni e verificare se le correzioni che hai fatto sono quelle possibili. Se non lo fossero, ti conviene ripristinare il tutto come da default e agire come consigliato nelle istruzioni del sistema FBL.
Il sistema che uso e il Tarot ZYX-S sul programma, nella sezione di setup L'epa non viene mensionato.... non vi e anche nessun parametro dove poter correggere questo problema
Ho la regolazione dei trim, del piatto, e alettoni, ma il programma agisce sui servi degli alettoni tipo "bilancia"per intendersi..
Ora cosi regolato, con L'epa, so che se imposto un valore 70 indicato nel programma, equivale perfettamente a 7 gradi di ciclico.... se metto 80 sul programma sono 8 gradi di ciclico
Sul collettivo... se imposto un valore 120 equivale a 12 gradi.... anche scollegando la batteria e ri collegandola.... i valori impostati rimangono tali....
RcDreamsItalia
Vecchio 10 dicembre 12, 16:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Non riesco a seguire cio che hai fatto ne cio che vuoi fare ma a naso mi sembra che qualche cosa non quadri!
Sul programma, comunque, vi e la possibilita diregolare i trim di ogni singolo servo cosi come vi e pure la possibilita di trimmare la miscelazione del piatto a 120°.
Se tu riuscissi ad essere un po piu chiare di sicuro riceveresti piu aiuti.
veleno71 non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 17:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
beh a naso (ma anche perchè è scritto su).. direi che parla di passo ciclico, questo sconosciuto eh!
Vecchio 10 dicembre 12, 17:26   #10 (permalink)  Top
Ciao Veleno....
Allora: e proprio questo il problema.... che sul progamma c'e solo la regolazione dei trim!
Con i Trim non ho alcun problema... anzi.... tutto funziona alla grande...
Il mio Problema... e con la fine corsa dei servi! EPA.....
Non riuscivo ad avere gli stessi gradi di alettone ed elevatore perche i servi avevano piu corsa da una parte rispetto all'altra, avendo L'EPA impostata in maniera anloga du tutti i canali della trasmittente
RcDreamsItalia
Discussione chiusa
Sistema fbl mantuaboy Compro 5 11 novembre 12 01:34
Sistema FBL Giulio88 Compro 12 16 maggio 12 18:09
Cerco sistema FBL bandito83 Compro 10 30 aprile 12 22:22
sistema fbl per trex 500 mantuaboy Compro 0 24 agosto 11 23:14
cerco sistema fbl 3g Fabbietto Compro 2 23 novembre 10 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
