Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Discussione chiusa
Vecchio 10 dicembre 12, 17:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Veleno....
Allora: e proprio questo il problema.... che sul progamma c'e solo la regolazione dei trim!
Con i Trim non ho alcun problema... anzi.... tutto funziona alla grande...
Il mio Problema... e con la fine corsa dei servi! EPA.....
Non riuscivo ad avere gli stessi gradi di alettone ed elevatore perche i servi avevano piu corsa da una parte rispetto all'altra, avendo L'EPA impostata in maniera anloga du tutti i canali della trasmittente
E' proprio questo il problema, se il modello fosse assemblato alla perfezione, se i servi fossero centrati bene ed il piatto fosse calibrato correttamente il tuo problema non si presenterebbe ed avresti, a passo 0, gli stessi gradi di oscillazione del piatto.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 17:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
CiaoPiccoloNoGlobal...
Dunque.... nel montagio dei servi, mi sono assicurato che fossero centrati facendo prima il "giro squadretta", dopo aver trovato il centro meccanico, ho colegato i fili e ho visto come si sono messi a zero elettronicamente, poi ho provveduto a ri-sistemare le squadrette in maniera manuale, ma proprio il mille righe dei servi, mi impedivano il perfetto allineamento dei servi.....
Regolato i 90 gradi delle squadrette con i trim del programma, il piatto risulta perettamente allineato e le pale sono a 0 con lo stick al centro....
E ovvio che questa leggera differenza causato dal mille righe dei servi vanno ad incidere sul fine corsa... ed ecco che ho aggiustato il tutto con L'epa.... se l'epa c,e'... si sara' un perche'.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 17:58   #13 (permalink)  Top
Ma la mia domanda e....( ma questo punto penso che sul Tarot ZYX si possa fare,)
L,epa si puo' utilizzare sui sistemi FBL? Si, NO, solo su alcuni.... ecc...
RcDreamsItalia
Vecchio 10 dicembre 12, 17:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ciao Veleno....
Quindi stai dicendo che il piatto non e livellato lungo tutta la sua corsa?
In questo caso con l'epa non risolvi perche agisce sulla velocita di rotazione dell'asse e non sulla corsa del servo.
veleno71 non è collegato
Vecchio 10 dicembre 12, 18:00   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
beh a naso (ma anche perchè è scritto su).. direi che parla di passo ciclico, questo sconosciuto eh!
Spiritoso!
Vecchio 10 dicembre 12, 18:11   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
No... no.... spetta un attimo...
Allora la regolazione l'ho gia fatta con l' EPA. ( End Point Adjustment )
Ora i gradi sono perfetti sia da un lato che dall' altro e anche l'elevatore ha fli stessi gradi...
La velcita'.... con i fine corsa.... non c'entra nulla!
RcDreamsItalia
Vecchio 10 dicembre 12, 18:17   #17 (permalink)  Top
Che io sappia sul fbl gli epa servono ad aumentare la velocita di rotazione del modello sull'asse corrispondente.
Vecchio 10 dicembre 12, 18:29   #18 (permalink)  Top
No veleno.... l'epa serve solo a regolare il fine corsa del servo.....la parola stessa lo dice
La regolazione della velocita' dei servi, e un opzione che hanno le trasmittenti di fascia medio alta
Vedi L'arora 9.. ma questa modifica si puo' fare anche su di un classico sistema FlyBar....
La trasmittente che uso e "basica" e come scritto in precedenza, dopo essere intervenuto sull EPA
Ho esattamente gli stessi gadi da tutte le angolazioni, sia di alettoni che elevatore..
Tanto piu... che ora... al valore 70 del programma che regola L'elevatore e alettoni ho esattamente 8 gradi di ciclico... al valore 80... ho esattamente 8 gradi di ciclico.... e cosi via...
Per il collettivo.... al valore passo 120... ho esttamente 12 gradi.... al valore 100 ho 10 gradi e cosi via....
RcDreamsItalia
Vecchio 10 dicembre 12, 18:36   #19 (permalink)  Top
Quello che dici vale sicuramente per il flybar ma non per il flybarless, comunque va bene dai, l'importante e che hai risolto.
P.S. Io comunque non parlavo di velocita del servo ma della velocita di rotazione sull'asse.
Vecchio 10 dicembre 12, 19:02   #20 (permalink)  Top
Questa mi e sconosciuta.....
Pensavo all'asse del servo e alla sua rotazione....
RcDreamsItalia
Discussione chiusa
Sistema fbl mantuaboy Compro 5 11 novembre 12 01:34
Sistema FBL Giulio88 Compro 12 16 maggio 12 18:09
Cerco sistema FBL bandito83 Compro 10 30 aprile 12 22:22
sistema fbl per trex 500 mantuaboy Compro 0 24 agosto 11 23:14
cerco sistema fbl 3g Fabbietto Compro 2 23 novembre 10 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:53.
