30 gennaio 13, 16:18 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: cassino
scusate ragazzi, sto diventando scemo ma non riesco ad aprire il fil zip che si trova nella descrizione del video...una volta aperto visualizzo soltanto una colonnetta di numeri ma senza alcuna descrizione..potete aiutarmi?
03 febbraio 13, 21:25 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: veneto
Ciao Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
__________________ Luca Pescante - pescante.it | |
09 febbraio 13, 20:11 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| 3gx
salve a tutti, sapete dirmi come aumentare o diminuire la sensibilità della coda con 3gx , ho un 450 flaybarless e quando do tutto passo positivo la coda si sposta per un quarto di giro cosa devo fare? premetto non conosco l'inglese quindi possibilmente spiegazioni semplificate piu possibile grazie ,
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
11 febbraio 13, 15:30 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Salve ragazzi .. Torno sul forum dopo un certo periodo di assenza .. Sto seguendo il discorso 3gx dopo aver preso il kit super combo del 700 dfc hv ! Alcuni utenti si lamentano per i numerosi riavvii ipotizzando la staticità del case ,come problema primario ! Allego un video trovato sul tubo per spiegarmi meglio : Align 3GX Static Reboot Possible Remedy - YouTube Praticamente il tipo del video suggerisce di rimuovere la cromatura sul case in quanto essa stessa è conduttore di elettricità ! Sul barone non ho trovato nulla su questo argomento se non la lamentela di qualche utente per l'inspiegabile riavvio ! Mi piacerebbe avere più notizie in modo da volare con più serenità ed evitare problemi ! Mi rivolgo anche all'amico Luca Pescante che sicuramente potrà dare qualche importante informazione ! Grazie a tutti in anticipo
__________________ Live Free Or Fly |
11 febbraio 13, 16:26 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando mi è arrivato l'elicottero con la 3gx, controllare la centralina è stata la prima cosa che ho fatto.. ho controllato la conduttività della cover, e purtroppo è ancora conduttiva, ma ti assicuro che prima di farlo volare, ho provato ad accendere il tutto, premere sulla centralina in tutte le posizioni possibili immaginabili (anche piuttosto forte), e non ho mai avuto problemi. inoltre sui forum vari notavo che quelli che avevano problemi erano tutti con la centralina nativa dalla 1.0 alla 2.0. quindi non so cosa abbiano fatto a livello di hardware, ma forse il problema è stato risolto...
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
11 febbraio 13, 16:40 | #26 (permalink) Top | |
Ps . L'hai aggiornato alla v3.0 ?
__________________ Live Free Or Fly | |
11 febbraio 13, 16:53 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora sono agli inizi del 3d, e devo dire che mi trovo veramente bene... adesso pian pianino sto anche provando a metter mano alle impostazioni del 3gx, ma prima volevo vederci chiaro su cosa interviene ogni singolo parametro
11 febbraio 13, 21:50 | #28 (permalink) Top | |
Vedrai che il 550 è un ottimo modello per fare 3d .. Io lo possedevo fb tutto stock ed era già una bomba , dfc e fbl posso solo immaginare che bel modello sia ps Quindi , il 3gx , mi conviene aggiornarlo appena mi arriva !!
12 febbraio 13, 02:25 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq si, appena arriva aggiornalo... io con la 2.1 nativa ci ho fatto giusto 2 lipo per provarlo, poi subito caricato la 3.0.. secondo me ne sarai molto soddisfatto, è veramente molto preciso in ogni situazione
12 febbraio 13, 20:33 | #30 (permalink) Top | |
Firmware per Turnigy 9x | fantomas0_3 | Radiocomandi | 10 | 16 agosto 12 11:50 |
Align 3GX Firmware V1.2 | tiag77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 23 gennaio 12 23:39 |
