Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 maggio 13, 13:40   #111 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
Qualcuno sta usando la versione 3.1, come va?
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 18:33   #112 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
Daniele
benissimo.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 14:37   #113 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Provata oggi! Sembra che vada bene... non posso dirti molto sulle differenze dalla versione 3.0 però in fase di deccollo prima si scomponeva un pò invece ora sale stabile e in assetto. Ma magari è solo una mia impressione... ho fatto solo un volo!
DX8 mode 1
Ultima modifica di daviderobbi : 02 maggio 13 alle ore 14:40
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 14:57   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
salve a tutti , ho acquistato recentemente un rex 450 pro dfc e ho gia fatto qualche hovering, mi chiedevo se qualcuno ha qualche consiglio su come modificare i parametri da pc per avere una risposta del ciclico piu morbida oltre a agire su D/R e EXPO della radio. Dal programma c'è una voce che dice virtual fly bar", attivandola si ha una simulazione della barra ok ma a che scopo e con che benefici? Per ultimo invece vorrei chiedervi se a qualcuno è mai capitato che i reverse della centralina ( nel setup che si fa col bottoncino premuto appena si collega la batteria) si fossero invertiti; mi spiego meglio : per 4-5 lipo la risposta alle inclinazioni del modello erano corrette ma la successiva lipo ho dovuto reversare il l'aile dalla centralina perchè inclinava al contrario il piatto.
grazie a chi mi vorrà rispondere
Buona domenica a tutti !!
Prova abbassando un pò l'elevator travel limit e l'aileron travel limit, drovesti averli a 70, prova a 60 o 50. In questo modo dovresti abbassare l'angolo di corsa di aileron e elevator vedi tu come ti trovi... Mentre l'elevator flip rate adjustament e l'aileron roll rate adjustament dovresti averli a 50, con questi parametri modifichi la velocità di rotazione in gradi al secondo sia sull'asse elevatore che alettoni... io li lascerei così ma vedi tu come ti trovi, prova a fare dei test. Una volta fatte le modifiche puoi vedere direttamente sul programma del 3gx alla voce movement speed appunto la velocità massima di rotazione sugli assi ottenibile con i parametri inseriti. Controlla prima di modificare e dopo le modifiche. Poi fatti un paio di voli e vedi come ti trovi... Il giusto settaggio lo devi trovare da te! Ciao
DX8 mode 1
Vecchio 02 maggio 13, 15:04   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
PS: sugli esponenziali agisci pure però sui D/R lasciali al 100% e se li hai modificati riportali al 100% fai tutto dalla centralina.... Non è come il BeastX con cui puoi modificare il comportamento da radio, questo "ragiona" in modo diverso. Il 3gx sul 450 vuole 9 gradi di ciclico e 12 di collettivo, sono le basi su cui lui poi elabora i suoi algoritmi se vai a toccare i D/R di coseguenza modifichi questi parametri. Ciao
DX8 mode 1
Vecchio 02 maggio 13, 15:53   #116 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
3GX Firmware 3.0
Grazie mille per le dritte !! Oggi proverò i tuoi consigli, avevo bisogno proprio di capire cosa significavano i valori di flip rate e roll rate!! Ancora grazie 👍👍
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 16:03   #117 (permalink)  Top
Fammi sapere... ciao
DX8 mode 1
Vecchio 02 maggio 13, 20:49   #118 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Oggi finito di lavorare ( era anche uscita una bella giornata ) e giunto a casa pronto per provare tutto ... .......Si è messo a piovere grrrrrrrrrr vediamo domani se il meteo migliora e saprò dirti !! Ancora grazie !!!
Vecchio 02 maggio 13, 21:43   #119 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: alba
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Da quello che c'è scritto sembra che sia il gain del giro...se è troppo alto in hovering l'ely scodinzola.Io ho tutto di default.
Ps. A regà! ho fatto i peggio scongiuri e quando finalmente l'ho montato ho provato in tutti i modi a farlo resettare con l'elettricità statica! maglione sfregato! toccato in più modi ecc...sembra che non ci siano problemi! [che culo! ]
ps.2 Questa cosa che tocca portarsi il pc al campo è una vera palla al piede...ma non esiste un "app" del cellulare o qualcosa per programmarlo al campo? Cioè...il mitico Tarot zyx-s sta avanti!
Ciao anche il mio T REX 500 scodinzola e non solo in hovering e non so come risolverla se qualche anima mi da una mano......
special non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 21:49   #120 (permalink)  Top
Originalmente inviato da special Visualizza messaggio
Hai controllato la scorrevolezza del comando di coda? a quanto ce l'hai il gain? in che foro della squadretta hai messo l'iniball? scusa la domanda stupida ma può succedere, hai impostato bene sul 3gx il segnale del servo,(analogico o digitale)? a volte basta toccare lo stick senza accorgersene... e il delay? Purtroppo ci sono mille variabili in gioco
DX8 mode 1
Firmware per Turnigy 9x fantomas0_3 Radiocomandi 10 16 agosto 12 11:50
Align 3GX Firmware V1.2 tiag77 Elimodellismo Motore Elettrico 7 23 gennaio 12 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
