3GX Firmware 3.0 - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 marzo 13, 15:11   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Grazie a tutti,
riproverò collegando tutto radio compresa.
A questo punto una domanda...ma per collegarlo al pC che passi devo fare e cosa devo collegare/alimentare?non basta collegare batt esc 3gx e usb?
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 15:15   #102 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Grazie a tutti,
1)Stacchi 2 fili del motore
2) colleghi il cavo al 3gx
3) colleghi la batteria e accendi il modello con 3gx come al solito[hold ecc]
4)con il pc e programma accesso, colleghi la porta usb di collegamento
5)il programma legge il 3gx e fai le tue regolazioni
6) fatte le regolazioni, salvi e chiudi il programma del 3gx sul pc
7)stacchi il cavo dal pc e togli la batteria di alimentazione dell'elicottero e il cavo usb
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 19:12   #103 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Il parametro "Rudder Locking Gain Adjustment" a cosa serve esattamente?
...potrebbe essere utile abbassarlo (di default è 70) nel mio caso???
Da quello che c'è scritto sembra che sia il gain del giro...se è troppo alto in hovering l'ely scodinzola.Io ho tutto di default.
Ps. A regà! ho fatto i peggio scongiuri e quando finalmente l'ho montato ho provato in tutti i modi a farlo resettare con l'elettricità statica! maglione sfregato! toccato in più modi ecc...sembra che non ci siano problemi! [che culo! ]
ps.2 Questa cosa che tocca portarsi il pc al campo è una vera palla al piede...ma non esiste un "app" del cellulare o qualcosa per programmarlo al campo? Cioè...il mitico Tarot zyx-s sta avanti!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 27 marzo 13, 20:41   #104 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
A grandi linee lo avevo intuito anche io, solo non capisco la differenza tra questa regolazione del gain e quella che si effettua normalmente dalla radio...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 00:42   #105 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Neanche io! sul software del 3gx ci sono anche i D/R e gli EXP che non ho toccato! ma li ho usati normalmente sulla radio!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 28 marzo 13, 10:55   #106 (permalink)  Top
tutto ok
Grazie dei consigli, in effetti collegando tutto si accende, ci deve essere qualche protezione che non fa accendere il 3gx se non ci sono tutti i cavi collegati.
Vecchio 31 marzo 13, 21:18   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Quelli che collegano il 3gx e senza modificare i parametri di default trovano che il modello vola stabilmente hanno un gran c...! Poi con calma modificano un parametro per volta e capiscono il funzionamento! A me queste fortune non capitano mai!
lunun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 11:21   #108 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
Che cosa hai nel modello che non và?
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 12 aprile 13, 14:00   #109 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Firmware V3.1
ALIGN 3GX UPDATE MAIN PAGE
Vecchio 14 aprile 13, 12:48   #110 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
salve a tutti , ho acquistato recentemente un rex 450 pro dfc e ho gia fatto qualche hovering, mi chiedevo se qualcuno ha qualche consiglio su come modificare i parametri da pc per avere una risposta del ciclico piu morbida oltre a agire su D/R e EXPO della radio. Dal programma c'è una voce che dice virtual fly bar", attivandola si ha una simulazione della barra ok ma a che scopo e con che benefici? Per ultimo invece vorrei chiedervi se a qualcuno è mai capitato che i reverse della centralina ( nel setup che si fa col bottoncino premuto appena si collega la batteria) si fossero invertiti; mi spiego meglio : per 4-5 lipo la risposta alle inclinazioni del modello erano corrette ma la successiva lipo ho dovuto reversare il l'aile dalla centralina perchè inclinava al contrario il piatto.
grazie a chi mi vorrà rispondere
Buona domenica a tutti !!
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Firmware per Turnigy 9x fantomas0_3 Radiocomandi 10 16 agosto 12 11:50
Align 3GX Firmware V1.2 tiag77 Elimodellismo Motore Elettrico 7 23 gennaio 12 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
