Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 agosto 13, 13:27   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Primi voli ieri con X bar sul mio gaui X5. Apparte alcune cose da perfezionare sul setup avanzato che dire... Fantastico! Un feeling immediato già con il setup wizard mi sembra di volare con il simulatore ma la cosa che più mi ha impressionato è la tenuta della coda... eccezionale! Mooolto soddisfatto dell'acquisto!
Che centralina montavi prima sul X5 ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 13:44   #52 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Prima montavo il 3gx, ma devo dire che non mi ha mai dato nessun problema e volava molto bene! Come ho detto la differenza più grande la noto sulla coda, secca e precisa nelle stoppate e anche nei cambi di passo più rapidi e nei coni non si sposta di un millimetro! Nell'insieme posso dire che sento l'elicottero più sensibile ai comandi e più preciso. Ora mi devo pian piano addentrare nei meandri dei setup avanzati perchè con il setup wizard si hanno 3 stili di volo selezionabili dalla radio, sport, 3d e 3d estremo... Nel setup sport l'ely è veramente addormentato, quindi credo che lo toglierò, mentre nel 3d migliora molto la reattività sul ciclico ma la velocità di piroetta resta ancora troppo lenta per i miei gusti e nel 3d estremo non cambia molto ma già ci si può fare tutto tranquillamente! Poi proverò il famoso self level... speriamo bene!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 13:55   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Che differenze ci sono fra xbar e brain? So che sono uguali, l'ultimo brain ha la protezione di inversione di polarità, gli aggiornamenti escono per entrambi allo stesso tempo o ci sono differenze. Chiedo in quanto lo vorrei provare ma vedo che l'xbar si trova ad un prezzo inferiore. Ne vale la pena?
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 14:02   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Guarda non so... Secondo me sono la stessa cosa come anche per l'ikon! Sul software dell'x-bar durante il setup wizard la centralina è chiamata brain... più volte. Io sono convinto che sia lo stesso prodotto rimarchiato! Per quanto riguarda gli aggiornamenti... qui invece proprio non ho idea. In ogni caso quando colleghi la centralina su un pc connesso a internet ti avverte di eventuali aggiornamenti disponibili... non devi andarteli a cercare! Secondo me se lo torvi a meno del Brain vale la pena. Dipende quanto meno però...io l'ho preso perchè era una vera occasione!
DX8 mode 1
Vecchio 24 agosto 13, 14:09   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
121 spedito il brain va dai 150 ai 180 dipende dove lo trovi
Vecchio 24 agosto 13, 14:22   #56 (permalink)  Top
Io prenderei l'X-bar... fa le stesse cose nello stesso modo. Non ha il case con protezione di inversione come ikon e brain... ma basta che fai attenzione quando colleghi i cavetti e non c'è problema! Secondo me tra gli economici è il sistema fbl migliore in assoluto. Provare per credere...
DX8 mode 1
Vecchio 24 agosto 13, 18:49   #57 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Nessuna. Sono lo stesso prodotto rebrandizzato.
La diff di prezzo è probabilmente dovuta al fatto che sta uscendo la nuova versione con protezione da inversione di polarità.
Se hai voglia di risparmiare prendi l x bar e fai attenzione a come inserisci le spinette..
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 21:29   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Tiesto
Data registr.: 24-08-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
cioe e che non e uscita ancora ?
Tiesto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 00:17   #59 (permalink)  Top
Qualcuno lo usa sul gaui x5 oltre a me? o su un qualunque classe 500\550?
DX8 mode 1
Vecchio 27 agosto 13, 00:42   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tiesto Visualizza messaggio
Sta uscendo il BRAIN con la protezione. Immagino che presto uscirà anche l xbar
bladebuster
Brain e XBar.... praticamente identici? SkyNet Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 5 15 ottobre 12 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
