Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 febbraio 13, 14:55   #31 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
Si, non è. Un problema io il normal non lo uso
Com e' la la procedura?
devi assicurarti che sulla tua radio lo switch che comanda i flight mode sia sul canale 6, e sul brain , nel menu avanzato/Common/ricevente/assegnazione canali, impostare (dovrebbe essere già cosi di default), il canale 6 su "assegnazione setup".
a questo punto, cambiando flight mode (e quindi curve di motore e passo, nonchè D/R ed expo), dovresti ANCHE selezionare uno dei tre Setup (1,2 o 3).
Quindi sul setup 1 (che corrisponde al Normal), nel quadro "Gov & Autostab", devi spuntare la casellina autostab.
Come impostare l'autostab, livellare il piatto etc, è tutto come prima.
accertati, al banco, che switchando da normal/idle 1/idle 2, nel menu Basic, penultima icona (quella con l'eli che flippa), "configurazione caratteristiche di volo", venga evidenziato, in verde, il setup relativo (normal-->setup 1, idle1-->setup 2, idle 2--> setup3).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 15:16   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Stai attento.
Con una radio a 6 canali, sull'elicottero, l'unico canale di cui puoi fare a meno è il 5, quello che serve per regolare il guadagno del gyro.
Altrimenti potresti decidere di fare a meno del canale del motore, ma non saprei in che modo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 15:21   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Stai attento.
Ciao.
Grazie Archi, (ricontrollo, può essere, scrivo "a memoria", e ho una 7 ch...). ad ogni modo, cambiando il 6 col 5, questo è quanto so per usare l'autostab con 6 ch.
bladebuster
Vecchio 22 febbraio 13, 15:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Thank you , a che serve sto autostabilizaizer? È come l aiuto trim del vbar?
t8fg blade 180 goblin 380, oxy 3 6s
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 16:04   #35 (permalink)  Top
si usa al posto del pannolone...
funziona cosi: se perdi l'orientamento, attivandolo ti piroflippa l'eli, da qualunque assetto sia (e anche con una certa energia), e te lo mantiene parallelo al suolo.
Ovvio che direzione di coda è casuale (a seconda di come si trova), e che il collettivo è integralmente in mano tua: se sei a passo negativo, lo spatasci dritto al suolo!
però, sapendolo, basta essere pronti.
può anche essere usato per imparare: se sei in difficoltà, basta lasciare il ciclico, che l'eli si raddrizza da solo: non male, per imparare
bladebuster
Vecchio 22 febbraio 13, 16:29   #36 (permalink)  Top
Ah...... Quindi è' una menata;) ci penso già io a spataccare i mie Ely in negativo.....
Vecchio 22 febbraio 13, 17:21   #37 (permalink)  Top
beh, una possibilità su 2 ce l'hai!
bladebuster
Vecchio 03 marzo 13, 20:38   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
ragazzi ciao a tutti
scusate, ma ieri un amico a verona ha comprato l'xbar, e non è riuscito a far praticamente nulla... sta mattina son passato velocemente a dargli un'occhiata, ma c'ho capito poco pure io...
innanzitutto:
da dove cavolo lo scarico il software? sul sito xperience3d non si trova NULLA a riguardo.. alla fine siamo riusciti a trovarne uno, ma credo sia una versione vecchia... sapreste darmi un link?
2: installato il software, versione 1.0.0.4 (o 14 non ricordo bene), collego usb alla xbar, e la alimento (senza nessun servo connesso), e quando avvio il software mi chiede se l'ho connessa alla porta com1 o com2... ma io l'ho connessa con l'usb, per questo credo di avere un firmware del software vecchio..
comunque per collegarla al pc (e che questo la riconosca), qual è la procedura?
grazie
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 15:04   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: arezzo
Software xbar
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
innanzitutto:
grazie
Vai nel sito di elyshop,cerca la xbar e li scarichi il programma corrispondente,lo lanci e lui si installa.
Vedrai che poi ti dirà che è presente una versione aggiornata, digli di si e lui scarica in automatico..
collega la centralina con il suo cavetto ad una tua USB del tuo pc,meglio se 2.0 o 3.0. Il pc va a cercare i driver e ti riconosce la centralina,lancia il programma........!!!.
Ti fará vedere la porta com alla quale corrisponde il collegamento sul tuo pc,nel mio mi da COM 10..
Selezioni la porta COM e parti con i settaggi..
marco409 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 03:42   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2007
Residenza: Ravenna
Manuale in Italiano Xbar e considerazioni varie
Abbiamo acquistato il nuovo Vstabi Silverline e la sfortuna ha voluto che fosse difettoso , spedito indietro.
Nel frattempo installiamo scettici ( dato anche il basso costo ) il sistema Xbar.
Ci siamo dovuti ricredere immediatamente , appena installato si è rivelato fin da subito preciso potente e affidabile e facile da installare.
Prendendo dimestichezza con le impostazioni avanzate ci si rende conto delle grandi capacità di questo piccolo Gyro.
Oggi abbiamo abbandonato il Vstabi senza nessun rimpianto , installando l'Xbar sui nostri due Goblin 700.
A questo proposito allego il manuale in italiano del sistema Xbar , con le impostazioni avanzate , per dare a tutti la possibilità di provare questo nuovo sistema.
Saluti da Alessandro e Giacomo Sintoni.
Provare per credere.
Files allegati
Tipo file: pdf Xbar Flybarless Manuale Istruzioni.pdf‎ (4,30 MB, 2879 visite)
Alex15_04 non è collegato   Rispondi citando
Brain e XBar.... praticamente identici? SkyNet Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 5 15 ottobre 12 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
