![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: arezzo
Ciao Io le ho provate tutte e sto impazzendo, ti dico come ho messo i cavi sul mio sistema futaba se il tuo ė uguale puoi dirmi se va bene? Da software xbar ho messo il piatto a 120 come ė sul mio trex 600 nitro,servo1 su servo 1 unità, servo 2 su servo 2 unità, servo 3 su servo 3 unità. Servo di coda su (serv-4/tail) xbar.. SULLA MIA RICEVENTE FUTABA: Servo 1 xbar su canale (alettone)1 ricevente,servo 2 xbar su canale 2 (elevatore)ricevente, servo 3 xbar su canale 4 (coda) ricevente. La spinetta con i tre fili che esce da canale (4-5-6/bind) dell'xbar rispettivamente: Filo bianco su canale 6 (passo) ricevente,filo rosso su canale 5 (tail GAIN) ricevente e filo nero su canale 7 (setup) quest' ultimo ė obbligatorio? Fatto tutto questo e seguito il wizard passo passo, impostati i servi su digitali da software,ho provato a fare il riverse del piatto ecc NON MI FUNZIONA NULLA piatto storto,passo che non si muove e coda che si muove al posto del passo un disastro. Se puoi aiutarmi te ne sarei grato,grazie delle info che mi hai già dato |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | Citazione:
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2005
ciao teo pescante | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Se con il ciclico il piatto si muove correttamente, vuol dire che i servi sono a posto, quindi se il collettivo ti fa muovere la coda, vuol dire che la mappatura dei canali sulla radio non è quella corretta. Controlla con il monitor dei canali della radio, lo stick quale canale fa muovere e parti da lì. Credo poi che nel software a corredo ci sia anche un monitor virtuale dei canali. Ciao. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Rino | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2012 Residenza: Pavia
Ciao ragazzi Penso di aver fatto un casino, Ho collegato delle spinette dei servi al contrario, Adesso l'XBar sembra mezzo morto,mi spiego: Collegandolo al Pc si vedono i movimenti dei servi su software, Ma i servi fisicamente non si muovono!! Dite che é in recuperabile??? Ho buttato 180 ![]() Una spinetta del servo ![]() ![]() O può essere per qualche altro motivo che succede questo? |
![]() | #18 (permalink) Top |
Cosi'... da come presenti la cosa... e' poco probabile che tu abbia bruciato il modulo FBL... e' piu' probabile che se ne siano andati i servi. Sicuramente XBar/Brain/Ikon non e' protetto sull'alimentazione ma questo in genere e' riferito all'alimentazione del modulo, Prova i servi da soli collegati ad una ricevente e verifica che funzionino correttamente... poi.... prova a collegare la ricevente all'XBar SENZA collegare servi al modulo FBL Esegui nuovamente tutta la programmazione del modulo con il WIzard con particolare attenzione alle barre di comando, ai limiti da raggiungere e al verso barra-> stick... ancora attenzione alla configurazione dei servi (frequenza, tipologia, ecc). Potrai cosi' verificare se il modulo funziona correttamente almeno per la partelogica... poi prova a collegare i servi facendo attenzione al verso della spina Se ancora non va niente.... beh!!! hai folpato il modulo... Ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
I servi funzionano, li ho già provati! Adesso provo a riconfigurare tutto senza servi collegati Come dici tu. Mi fa strano questo scherzo, Se il modulo è bruciato come fa a funzionare in virtuale, Cioè collegato al PC? È possibile che si sia bruciata solo il circuito di potenza, Quello che alimenta i servocomandi? Cosa intendi che non è protetto sul l'alimentazione? |
![]() | #20 (permalink) Top |
Vuol dire che se inverti l'alimentazione del modulo o se la colleghi al canale 1 (il primo a sinistra) bruci il modulo.... Per quanto riguarda i servi... in realta' ne il modulo FBL ne una qualsiasi ricevente contiene una vera parte di potenza... l'alimentazione dei servi in entrambi i casi e' fatta tramite bus passivo... ovvero tutti i pin della fila esterna e tutti quelli della fila interna sono collegati insieme e quindi ricevono l'alimentazione direttamente dalla batteria... ricevente e/o fbl gestiscono direttamente solo il pin del segnale e questo non ha correnti in gioco..... per questo se inverti il servo ... TEORICAMENTE .. bruci solo il servo perche' mandi alimentazione sul pin del segnale..... ma si sa.. la sfiga e' sempre dietro l'angolo!!! Il fatto che possa funzionare la parte logica e non la parte d'uscita... beh!! e' data da come vengono gestite le uscite della CPU interna... un po' complicato da spiegare senza termini tecnici.... Diciamo che il modulo (qualsiasi) non e' da identificare come un cippone elettronico unico che funziona oppure no... e' composto da interfaccie e stadi che possono rompersi e non compromettere una parte del funzionamento.....Ovviamente da un punto di vista pratico (dell'uso) questo sara' da considerare guasto ma potresti trovarti con un modulo che sembra funzionare collegato al PC ma che in realta' non trasmette i suoi comandi ai servi..... PS. ASSICURATI di avere l'ultima versione del software per PC e l'ultima versione del firmware del modulo.... La versione per PC la puoi trovare sul sito MSH e comunque la vedi scritta sul bordo superiore della finestra (SOLO quando non e'a schermo intero). Le ultime disponibili sono Software PC 1.0.004 / Firmware 1.0.035 |
Brain e XBar.... praticamente identici? | SkyNet | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 5 | 15 ottobre 12 21:08 |
