Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 maggio 14, 00:34   #111 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ho finalmente settato l xbar su goblin 630 comp.
Vi chiedo e' possivile avere una sorta di death band un po' piu' ampia sul comando alettoni e anche coda ma allo stesso tenpo avere una risposta piu' reattiva una volta superata questa death band?
Per death band intendo far si che,soprattutto sugli alettoni ma in piccola parte anche sulla coda,movimenti minimi dello stick non portino a movimenti sul modello.
Ciao a tutti e buon volo!!
Per caso i tuoi sticks sono troppo morbidi? Stringi un po le molle e riprova. Anchio ho sto problema, e colpa della radio imprecisa, da commandi crosschannel a centro stick. Devi trovare una combinazione tra dual rate, expo e deadband che ti da la risposta piu vicina a cio che sta cercando.
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 04:46   #112 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Artesina apri il programma dell'Xbar, vai nella Directory "vista" e seleziona "Avanzato"
Per ogni Setup (ce ne sono 3) nel sottomenù "Comando" puoi scegliere il livello di Deadband preferito sia per ciclico che per coda.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 22:24   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti,
per chi e' dubbioso su questa centralina ........
io posso dire che la centralina flybarless XBAR sistemata sul Trex 500 Pro DFC va benissimo, facile da montare (guardando lo schema dei cavi bianco, rosso e nero non puoi sbagliare a inserirli) , e anche facile da settare al pc o tramite telefono con android e avendo il modulo bluethoot sul modello, davvero al TOP.
In un'attimo se vuoi puoi settare , modificare i parametri del modello.
Ho provato il auto level col pulsante sulla radio , anche se la prima volta il modello si inclinava sulla sinistra, dopo di che' guardando nei parametri GOV E STAB ho modificato i parametri Angolo gradi, guadagno autostabilizzazione, angolo alettone, angolo elevatore in hovering e da terra ho notato che il piatto non tirava piu' da un lato pitch, ma stava livellato , anzi un pochino picchiava, ma dovrebbe andare bene .
Monster13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 18:47   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
buonasera,
vorrei sapere se xbar posso usarlo con una 6 canali futaba t6j con eli con flybar in modalità autostabilizzante sempre inserita.
grazie
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 13:00   #115 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
buonasera,
grazie
Ma ...come fai a mettere un sistema di stabilizzazione elettronico su un sistema di stabilizzazione meccanico?
Che modello di eli hai?
Se esiste l upgrade flybarless (senza flybar) poi imposti il sistema dell xbar con auostabilizzazione inserita e con il grado di "difficoltà" che vuoi.
Prima devi fare l upgrade , se no niente xbar o qualsiasi altro sistema elettronico
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 16:48   #116 (permalink)  Top
Residenza: BARI
come hely ho un hk 450 gt pro v2 posso montare la testa flybarless, quello che vorrei sapere se una 6 canali basta per gestirlo o servono più canali.
Vecchio 11 settembre 14, 16:50   #117 (permalink)  Top
Residenza: BARI
ma il sistema msh brain v2 è identico all' xbar?
Vecchio 14 settembre 14, 09:33   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Si , prodotti da msh e rimarchiati
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 20:06   #119 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Beh si...
Brain v2 = XBar v2 (con protezione per polarità invertite)
Brain v1 = XBar v1
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 22:17   #120 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
XBAR V2 Flybarless system and Autopilot
Salve, vorrei condividere con questo forum una curiosa anomalia.
Non sò se considerarla un difetto oppure un bug del firmware.
In pratica L'Xbar V2 (firmware BRIAN 1. 1. 029) azzera gli step di trimmaggio della TX ogni qualvolta sostituisco la batteria sull'elicottero.
Per essere più chiaro descrivo l'intera procedura:
1) Accensione TX con trim tutti a zero...
2) Accensione Ely + attesa inizializzazione Xbar...
3) Durante il volo do correzioni attraverso i trim della TX per un volo stabile.
4) Sostituisco batteria ely per fine volo...
5) Dopo riaccensione, l'Xbar azzera i dati di correzione e rimette i 3 servi del piatto come prima...
A questo punto occorre ridare esattamente lo stesso numero di step dati in precedenza.
Insomma, non capisco perchè non memorizza questi valori.
Nell'attesa... un saluto a tutti.
AL.
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Brain e XBar.... praticamente identici? SkyNet Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 5 15 ottobre 12 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
