![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
I cavi sono messi correttamente almeno credo.. C'e' un ponticello sul canale spc scritto in rosso(i collegamenti li ha fatti un mio amico che ha l aurora 9. Non so più che fare ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
Per il resto a parte i primi 4 ho: Ch5=giro=null Ch6=pass=J3 Ch7=AUX1=C CH8 NULL CH9=NULL Ora volare volo quindi a parte il ch7 che ha il cavetto sulla ricevente bianco sul Ch6, nero sul ch7 e poi su spc ROSSO c'è un ponte tipo binding (credo) C'è qualcosa altro che posso controllare? Non so più che fare . Sul canale C in monitor vedo lo spostamento del ch7 spostando Ikea relativo switch C Che posso fare? | |
![]() | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2005 Residenza: Milano
| App Android per interfaccia bluetooth Crius per xbar
Vorrei sapere cortesemente dove posso trovare l'App Android per gestire l'xbar con l'interfaccia Crius. Grazie.
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz |
![]() | #105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2013
![]() | Citazione:
Saluti. ![]()
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm | |
![]() | #106 (permalink) Top |
| CONSIGLIO RUGENTE XBAR piatto
stò settando l xbar sul goblin 630 con radio aurora 9. Il problema è che dopo aver livellato il piatto, quando passo al passo e ciclico non riesco a capire cosa devo fare ovvero, se metto il misuratore del passo sulle pale ho con una tolleranza di 0,04 il passo a zero che coincide con il centro dello stik mentre non mi ricordo se sul positivo o sul negativo(cambia poco , fatemi un esempio su cosa devo fare in uno dei due casi)ho passo 10 su uno se imposto 12,5 sull altro mentre se imposto 12,5 su quello che aveva 10 mi trovo circa 14-14,5 come passo dove avevo 12,5. Come faccio a mettere +12,5 e -12,5 ovvero a mantenere quello corretto e incrementare quello più basso senza cambiare lo zero? Magari c'è un errore mio su cosa devo fare per iìmpostare passo e ciclico . io ho seguito il wizzard ma non è molto chiaro su questa finestra. Grazie ciao Ultima modifica di artesina : 25 aprile 14 alle ore 18:18 |
![]() | #107 (permalink) Top |
| xbar e aurora9 consiglio per corse stick
Ho finalmente settato l xbar su goblin 630 comp. Vi chiedo e' possivile avere una sorta di death band un po' piu' ampia sul comando alettoni e anche coda ma allo stesso tenpo avere una risposta piu' reattiva una volta superata questa death band? Per death band intendo far si che,soprattutto sugli alettoni ma in piccola parte anche sulla coda,movimenti minimi dello stick non portino a movimenti sul modello. Grazie Ciao a tutti e buon volo!! |
![]() | #109 (permalink) Top | |
Altra cosa sui tic toc il modello riesco a stopparlo bene sulla fase dritta mentre lo stop in "rovescio" ho provato piu' volte,magari sono sicuramente scarso io ma non riesco a stopparlo,c'e' qualche parameteo xbar che possa aiutare o devo solo allenarw i pollici? D) | |
![]() | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
la reattività è quella che l'xbar chiama velocità angolare .... sei già sul banco extreme 3d ? perchè in teoria già quel banco di base tende ad essere per i "normali" già anche troppo veloce. Se hai un banco e ti piace andare avanti con quello perchè hai già modificato qualcosa , appunto vai sul menu avanzato , sul menù avanzato , vai su ciclico , e su ciclico in fondo trovi una voce chiamata velocità angolare piu aumenta quella e piu è agile il modello.. sempre sul menu avanzato , se vuoi puoi dare valori di dead band , expo , un pò di tutto . per il tictoc se di elevatore ti vengono bene da sopra , ti devon venire bene anche sotto , si vede che non prendi bene il tempo .. io la deadband ce l'ho a zero , però tengo gli expo per non averlo troppo reattivo a centro stick. |
Brain e XBar.... praticamente identici? | SkyNet | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 5 | 15 ottobre 12 21:08 |
