31 ottobre 12, 21:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
| 3gx e rx Spektrum - problemi gyro
Ciao a tutti, Ho bisogno di aiuto per il collegamento di un 3gx e rx Spektrum AR6200. Il mio problema è che una volta collegato il tutto, funziona tutto tranne la regolazione del gyro (Normal/AVCS) e non riesco a regolare la sensibilità. Ho un T-Rex 450 Pro DFC, regolatore del super combo, DX6i Collegato in questo modo: Servi e Esc direttamente nel 3gx. Dal 3gx svincoli cavetti colorati nella rx AR6200. Satellite Spektrum collegato al 3gx. Binding fatto sul 3gx Bene, funziona il tutto tranne il problema descritto sopra. Adesso pensandoci mi viene il dubbio: facendo il binding col 3GX, vado a escludere la rx, ma per usare il 3gx basta un solo satellite?? La regolazione del gyro come viene fatto? Cosa mi potete consigliare? O meglio mi potete aiutare? Grazie ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk |
01 novembre 12, 16:41 | #2 (permalink) Top |
Nessuno ha qualche idea? Collegando la rx con il suo satellite il collegamento tra Esc-rx-3gx come devo fare? Per forza una cavo a Y ?? Grazie ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk |
01 novembre 12, 20:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Quei gran geniacci dell'Align, hanno pensato bene di assegnare il ch5 del 3gx al governor, e il gain del gyro al ch7. Indipercui, se usi un sat direttamente sul 3gx e una dx6i, non puoi settare il gain da tx. Per l'alimentazione non sono certo perchè a suo tempo scelsi il beastx, ma dovrebbe essere tutto in parallelo, verificalo con un tester. Se è così, usando un cavetto con tutti i 3 pin collegati tra rx e 3gx alimenterai il tutto. L'immagine sotto è per darti un'idea, fai finta che al posto della scheda kk ci sia il 3gx |
01 novembre 12, 21:34 | #4 (permalink) Top | |
Senti, ma io sulla rx posso collegare un cavetto solo, quello del canale throttle...tutti gli altri, escluso quello batt/bind sono occupati dai singoli cavetti colorati che escono dal 3gx. Se entro col Esc nel 3gx e poi col cavetto viola (come da manuale) nel canale throttle non mi alimenta la rx. Presumo di dover mettere il cavetto a Y nel 3gx, in uno entro col Esc e dall altro entro nella rx. In questo modo li avrei alimentati entrambi dal Esc... Lavorando con la rx, dovrei avere il canale GEAR per la sensibilità del gyro... Mi sai dire se è corretto? Grazie ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk | |
3GX Align vs Spektrum Ar7200bx (su 550E V2) | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 13 | 10 ottobre 15 17:42 |
Problemi gyro | silvius | Circuiti Elettronici | 0 | 28 febbraio 07 12:59 |
Problemi Di Gyro... | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 settembre 06 19:59 |
Problemi gyro | dani44 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 aprile 05 15:08 |
problemi gyro e servo | Maro | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 giugno 04 21:22 |
