20 ottobre 13, 18:35 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
si scarica e si installa nel pc il software direttamente dal sito ROBIRD shttp://www.robird.net/g31/ si collega il dispositivo con il cavo in dotazione ad una usb del pc, si avvia il programma e oltre alle voci di regolazione e configurazione vi e anche update aggiornamento si clicca su e fa tutto da solo Ultima modifica di nicpecos : 20 ottobre 13 alle ore 18:38 |
17 febbraio 14, 01:08 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Ho acquistato questa centralina per montarla sul Protos, su aliexpress l'ho trovata a 50 euro. Da quello che ho letto con gli ultimi aggiornamenti hanno risolto molto problemi delle prime versioni e sembra che ora vada davvero bene, speriamo. Ci vorranno un paio di settimane prima che arrivi, non vedo l'ora...
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
09 aprile 14, 23:24 | #53 (permalink) Top |
Protos pronto e Robird configurata, manca solo il collaudo
17 aprile 14, 09:20 | #55 (permalink) Top |
| Sto aspettando che mi arrivino le pale HK in fibra, non vorrei rischiare le SAB. Ti faccio sapere...
02 giugno 14, 19:44 | #56 (permalink) Top |
e quasi un anno che lo testo mai avuto nessun problema lo uso tranquillamente sul mio trex 600exp ritengo che non abbia nulla da invidiare a quelli blasonati e costosi consiglio di aggiornarlo all'ultima versione che l'azienda mette disposizione oline per chi non hai mai usato un flaybarless elettronico consiglio nelle funzioni avanzate di usare la configurazione sport e poi passare alla 3d personalmente lo ritengo un buon prodotto sicuro e anche idoneo per piloti esperti in 3d in questo momento sto testando anche il tarot s2 su ul altro trex 600 e a parte le differenze di programmazione a livello di risposta e precisione non vedo nessuna differenza anzi sono identici e per me uguali hai piu blasonati |
07 agosto 14, 23:45 | #57 (permalink) Top |
Dopo una sessantina di lipo con il Robird G31 sul mio Protos, sono qui a riportare le mie impressioni. Nonostante il costo molto basso, io l'ho pagata 55, devo dire che mi ci trovo davvero bene. Praticamente non ho avuto nessun problema e nessuna difficoltà nella configurazione, nonostante fosse la prima volta che configuravo una centralina FBL. La coda mi ha dato qualche problemino meccanico, per via del servo di coda sottodimensionato e una non perfetta scorrevolezza dello slider, ma chiaramente niente che potesse essere ricondotto al Robird. Per il momento faccio volato sportivo e ho tenuto le impostazioni "performance" standard a Sport. Ho solo aumentato il gain del piatto per avere piro sul posto stile ufo. Sono quindi davvero soddisfatto dell'acquisto e mi sento di consigliarlo a chiunque voglia una centralina performante, facile da usare e molto molto precisa. Il tool di analisi e log delle vibrazioni che mette a disposizione, mi piace molto e lo trovo molto utile come controllo dopo il volo per valutare lo stato di usura delle parti meccaniche, mi sono infatti reso conto guardando i dati che i cuscinetti della coda erano da cambiare.
motore G31 | alessiobe | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 11 febbraio 11 21:47 |
