Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 settembre 12, 13:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
info comporatamento servi
Salve
avrei una domanda..ho un Turnigy FBL 100...nulla a che vedere con i vs sistemi
ma penso che il funzionamento sia lo stesso...
Ora il mio problema e questo,quando attivo il motore dando un comando e rilasciando lo stick il servo non torna a zero ma resta nella posizione raggiunta....
E normale..per un sistema FBL ?
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 14:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Si, è normale.
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
....non credevo fosse normale ....percui ad ogni comando ne va dato uno contrario non solo per fermare la manovra ma anche riportare in assetto. ...
Vecchio 18 settembre 12, 15:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da t-rex Visualizza messaggio
.......percui ad ogni comando ne va dato uno contrario non solo per fermare la manovra ma anche riportare in assetto. ...
no non funziona così.
in soldoni, quando inclini il piatto con lo stick, la centralina si aspetta un movimento dell'elicottero attorno quell'asse. ma se l'elicottero è fermo a terra, non si inclina, quindi il piatto resta nella posizione di comando.
in volo, quando l'elicottero raggiunge l'inclinazione che hai voluto dare con lo stick, il piatto torna dritto.
è come il giroscopio di coda in heading hold..
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
Vecchio 18 settembre 12, 16:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
percui per verificare se funziona corrttamente posso simulare il comando tenendo in mano l'hely...(tanto e un micro...non un 450 )...
se do FF e poi inclino l'heli rilasciano lo stick i servi devono tornare a zero...non restare dove sono (il piatto deve tornere allo stato iniziale)
Questo comporta anche di non dover toccare i comandi mentre gira il rotore a terra....perche rimarebbero fissi su quella posizione
Giusto?
Vecchio 18 settembre 12, 22:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Ciao il piatto non torna in posizione quando rilascio gli stick anche muovendo l Hely
Vecchio 18 settembre 12, 23:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Scusa ma se leggi le altre discussioni o se vedi qualche video su youtube ti accorgerai che il funzionamento del sistema entra in azione quando muovi l'elicottero senza toccare gli stick!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 10:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
si questo mi era chiaro,quello che non mi era chiaro è
Elicoterro "in volo" cioe rotore attivo ma in mano (e un micro..)
Input stick -> piatto si muove ->sposto l'heli ->rilascio lo stick-il piatto resta fermo nella posizione ragggiunta -> per riportare il piatto in posizione iniziale comando inverso
spero di essermi spiegato bene
Vecchio 19 settembre 12, 11:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
al fbl non interessa che il rotore giri..basta che si muova l'elicottero..da qualsiasi lato lo inclini il piatto deve rimanere orizzontale..questa è la prova da fare per vedere se lavora e corregge bene.
saluti
PS:anche se micro può far male..non prendiamo brutte abitudini....
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 11:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
ok fino qui mi e chiaro...
...lo so...basta fare attenzione o levare le pale.....
ma allora è il mio che non va..se il rortore e fermo al rilascio dello stick torna a zero se il motore e in funzione anche a 1 giro rilasciato lo stick il piatto resta dov'è..e si se muovo l'hely il piatto si porta orrizontale MA al rilascio dello stick
devo dare un comando contrario per riportarlo a zero...e questo che voglio capire se e normale...il fatto di dover dare un comando contrario ad ogni comando......
Info Servi... Shark70 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 14 agosto 09 17:29
info su servi victor66 Elimodellismo Principianti 12 30 dicembre 08 19:35
Info Servi odla64 Elimodellismo Principianti 10 19 aprile 06 22:49
Servi info hyper Aeromodellismo Principianti 1 19 aprile 04 19:15
info servi karce Radiocomandi 1 05 novembre 03 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
