07 dicembre 12, 15:25 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2010 Residenza: Italia
diciamo che prima dovrebbero metterlo sul wkm heli o scale con GPS , sull'ace one spendendo un cifra spropositata hai tutto anche i waypoint e pilotaggio tramite con joystik. A parte tutto ....come ho scrittosopra non introdurranno funzioni che andranno a dirstuggere le vendite del modello superiore... la prima funzione che metteranno è quella semi takeoff e forse semi autolanding per il return to home penso che bisognera aspettare che la dji si renda conto che il modello superiore WKM Heli non lo vendono piu cioe non ha piu mercato e che se voglio vendere il Naza H devono dare qualcosa in piu di altri sistemi pari funzioni e pari costo o allineati con il Naza Heli. Attenzione pero , prima il Naza Heli deve dimostrare l'affidabilità. |
10 dicembre 12, 13:54 | #52 (permalink) Top |
Video anche se cinese x installazione DJI Naza-H 安装调试视频 DJI Naza-H installation and commissioning of the video - Dajiang Innovation the DJI model helicopter product forum - Powered by Powered by Discuz! |
21 dicembre 12, 00:44 | #55 (permalink) Top |
User |
Oggi sono stato a ritirare a Roma la Naza-H...appena sbrigate alcune faccende e sistemato il pc per i settaggi, la installerò sul 600 e magari farò qualche video su come lavora
__________________ DX7s | T-Rex 450 PRO V2 3GX | T-Rex 600E PRO NAZA-H GPS | DJI NAZA GPS F550 Hexa |
22 dicembre 12, 08:31 | #57 (permalink) Top |
ecco un altro video cinese DJI Naza-H 3DX |
22 dicembre 12, 20:40 | #58 (permalink) Top |
User |
Sto installando la Naza-H, ma non ci siamo...proprio non ci siamo! Praticamente ho installato il tutto e fatto i collegamenti come da manuale...il BEC Align sul Trecx600 ha un Outbut di 5,8V così ho settato il BEC Naza a 5,8V; ho collegato LED e GPS, poi ho acceso e testato! Istallati i driver e il software mi ha chiesto un aggiornamento del firmaware (che ho fatto più volte sperando che fosse la causa dei miei guai!) che ho fatto, ho bindato la radio (DX7s AR7000+SatX), creato un nuovo profilo Heli e sono passato al setup! Dopo aver settato la modalità di volo sullo stick Gyro, passo agli altri settaggi, e finchè stiamo in Manual tutto perfetto, e il setup è andato tutto a buon fine! Poi però vedete dal video sotto che succede...crasha completamente e si riavvia dopo una serie di comandi, solo sul ciclcilo quindi utilizzando mixati o singili solo AIL-ELE-PITCH! Onestamente non so cosa sia ne come risolvere...non nci sono guide per radio Spektrum (nel caso in cui fosse un settaggio errato della radio anche se non credo!), viene sempre snobbata a favore della Futaba, che è purtroppo diversa...! Ho pensato di postare il tutto qui, così magari se altri hanno lo stesso problema vediamo di capire come è stato risolto...altrimenti mi faccio sostituire la centralina appena passate le feste e vedimo se le cose migliorano! Rischiando qualcosa ho pensato che fosse un cattivo settaggio dell'alimentazione in output, così ho deciso di mettere il BEC in uscita a 7,4V ma non è successo nulla e le cose non sono cambiate...quindi dopo questo richioso tentativo, onestamente sono a corto di idee! Un saluto a tutti! ;)
__________________ DX7s | T-Rex 450 PRO V2 3GX | T-Rex 600E PRO NAZA-H GPS | DJI NAZA GPS F550 Hexa Ultima modifica di Eddy9000 : 22 dicembre 12 alle ore 20:43 |
22 dicembre 12, 20:52 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
La centralina ha qualche log?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
23 dicembre 12, 13:01 | #60 (permalink) Top |
Putroppo si non ce la fa il bec che stai usando , e successo anche a me devi usare o meglio e fortemente consigliato usare il bec della DJI fatto apposta per il Naza Heli che tra l'altro adesso e abbinato al Naza heli almeno in cina. ciao con il suo bec ho risolto tutti i problemi e vola . io devo ancora settare bene i parametri dell'atti e poi montero il GPS cosi ho fatto su tutte le altre elettroniche della DJI che ho preso fa WKM heli a Wkm multirotor a Naza Multirotor. |
