02 dicembre 12, 11:28 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2010 Residenza: Italia
PS ...attenzione pero che il vantaggio del Naza sara solo , almeno per come la vedo io visto l'esperienza che ho fatto con il WKM Heli FANTASTICO, per il GPS. Se vuoi solo avere un po di stabilità e flybarless ci sono altri sistemi che vanno altrettanto bene e magari anche piu economici. Primo tra tutti il Tarot che non stabilizza , ma aiuta ed e il miglior rapporto prezzo performance. PS tra l'altro forse uscira con uno stabilizzatore anche la Tarot , a quel punto ripeto il vantaggio sarà solo il contenuto e l'uso del GPS. | |
03 dicembre 12, 17:32 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
Domanda ma è davvero così sensibile alle vibrazioni ? in quanto è vero che un elettrico ne ha decisamente molte meno rispetto allo scoppio , ma è altrettanto vero che se per caso ho un cedimento di un cuscinetto durante il volo che mi provoca vibrazioni cosa succede? belo e tutto ma .... bisogna avere la garanzia di un adeguata e necessaria tolleranza alle vibrazioni . non vorrei che alla prima cavolata ti distrugga il modello , e sappiamo tutti quanto poco ci voglia avere delle vibrazioni. Tutti i produttori al top di centraline FBL prestano molta attenzione alle vibrazioni e investono per migliorarsi, facendo il punto di forza tale resistenza, dunque mi sembra davvero strana una cosa simile . Ciao Angelo |
04 dicembre 12, 17:31 | #44 (permalink) Top |
Ho parlato con DJI per avere delucidazioni sul montaggio del Naza eli e ho chiesto conferma della impossibilità di montare il Naza-H sui 2 tempi ... Allora mi hanno confermato di no ....ma devo dire che quando gli ho fatto notare: "scusate ,ok ci saranno anche problemi di vibrazione sugli eli a motore a scoppio, ma su un eli elettrico da 3d come lo fate vedere nei video....di vibrazioni non ce ne sono?" bene il cinesino ha incominciato a raccontarmi tutta una teoria che partiva da adamo ed eva o meglio da confucio che non trascrivo ma che io interpreto (ripeto è una mia illazione dopo 5 anni di cina ) abbiamo un bel sistema che si chiama wkm heli o scale che vendiamo a piu del doppio del Naza Heli se diciamo che il Naza heli va bene per tutto , chi comprerà ancora il WKM heli? . Un po quello che e successo al WKM multi dopo che e uscito il Naza...che hanno cercato di differenziare i prodotti per non fare di uno il killer dell'altro,solo che li almeno sul wkm multi c'era almeno la possibilta di upgrade ad altre funzioni,mentre sul WKM heli no...quindi perche non enfatizzare che il WKM essendo piu robust design va meglio per quelli a scoppio? Comunque restera sempre il beneficio del dubbio ..aspettiamo che qualche cinese o altri volontari lo provino anche su quelli a scoppio...io no perche non faccio piu roba a scoppio dal 2004. |
05 dicembre 12, 10:09 | #45 (permalink) Top | |
Altra cosa importantissima da tener conto è che le aziende che producono i giroscopi e gli accelerometri sono pochissime ,e a meno che non abbiano usato fondi di magazzino di qualche anno fa non ci dovrebbero essere problemi non esiste molto assortimento . Stiamo a vedere come si evolve la cosa , personalmente ero interessato alla funzione GPS che ti riporta a casa il modello , essendo una talpa (ci vedo poco) e non mi spingo mai a distanze elevate per paura di non capirlo più , con questa funzione sarebbe più semplice , in caso di incomprensione tiro la leva e il modello ritorna a casa da solo , che figata. attendiamo , se ti capita di trovare altri video e informazioni in merito gira tutto che la cosa è molto interessante . Grazie 1000 Blade Saluti Angelo | |
05 dicembre 12, 17:57 | #46 (permalink) Top |
Ecco un video per demo....certo che provare un sistema nuovo di sera quasi di notte è proprio da cinesi. alla fine anche se non si vede bene si Schianta... 梦é£ç¿èªæ NAZA-H æµè¯ æåç¸äºâå¨çº¿æ*æ ¾âä¼é ·ç½ï¼è§é¢é« æ¸ å¨çº¿è§ç |
05 dicembre 12, 18:17 | #47 (permalink) Top |
ecco altri video (come si fa a provare un sistema nuovo di notte solo loro lo possono sapere) Non vorrei deluderti ma non ha la funzione Return to Home se va in failsafe , puoi scegliere solo tra due funzioni a) hovering b) traslazione livellata alla quota dove si è perso il segnale ? e chi la mette questa? se va in failsafe meglio che si fermi. 20121204· DJI Naza-H GPS NAZA-H, |
07 dicembre 12, 12:19 | #49 (permalink) Top | |
User | Rth Citazione:
__________________ La potenza è nulla senza il controllo | |
07 dicembre 12, 13:09 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
così l'ace ONE da 10'000 non serve più a nessuno..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
