Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 marzo 14, 23:07   #291 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: Locarno
Originalmente inviato da alexfly10 Visualizza messaggio
Il BEC è necessario,
altro consiglio è di non utilizzare l'ESC Align ma un ESC Castle Creations in modalità "Governor Mode" in modo di avere i giri rotore fissi (es. 2200)
questo è indispensabile per avere un volo "perfetto".
IMPORTANTISSIMO:
La centralina richiede un "preriscaldo" se vuoi che tutto fili liscio e perfetto fin da subito: in pratica con TX spenta accendi l'hely e attendi un paio di minuti (il consumo è irrisorio e non incide sul tempo di volo; poi spegni tutto, accendi la TX accendi l'hely , ATTENZIONE a non dare urti all'hely durante i primi secondi di attivazione, poi in modalità NORMAL dai un pò di gas e lascia stabilizzare i giri per almeno una quindicina di secondi senza toccare gli stick del ciclico, poi ....via !
Questa è la mia esperienza di 14 mesi di NAZA H .
Test di volo di un mio hely :
A 119 1 - YouTube
Alex
Ciao, domanda: quando dici che il BEC della DJI é necessario intendi che é INDISPENSABILE oppure é meglio usarlo? Io sto montando un Goblin 500 e pensavo di non metterlo. Vantaggi e svantaggi con e senza?
befanello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 02:50   #292 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
La taratura della bussola GPS è chiaramente spiegata nel manuale.
A 119 1 - YouTube
Inoltre come si risolve il problema che inserendo ATTI o GPS il piatto si piega sulla destra? mentre in Normal non lo fa? Provato a riscaldarlo per 2 ore ma non cambia niente.
Video di esempio https://www.youtube.com/watch?v=HiAEJ9XVkYs
Vecchio 03 aprile 14, 11:41   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: Como
Exclamation Piatto che si sposta .....
Ossevazione fatta da parecchi utenti
Rispondo per chiarire una volta per tutti a quelli che (giustamente) si preoccupano....
Il movimento del piatto è NORMALE in quanto, essendo il modello appoggiato al terreno, la funzione di stabilizzazione che entra in funzione inizia il suo lavoro ....MA...non sentendo reagire il modello (perchè appoggiato al terreno)....CONTINUA a correggere e finisce per mandare a fine corsa il piatto !
In volo è tutta un'altra situazione: il sistema corregge e si stabilizza.
Importantissimo, oltre al preriscaldo,occorre evitare assolutamente urti al modello al momento dell'inserimento del connettore batteria e negli istanti successivi durante l'azzeramento della centralina.
Poi, molto importante: lasciare girare le pale almeno una ventina di secondi prima di decollare, in modo da stabilizzare il flybarless, oltretutto in un modello riproduzione è MOLTO più realistico.
Ciao a tutti, e se avete domande, chiedetemi pure...
Alex
Ultima modifica di alexfly10 : 03 aprile 14 alle ore 11:44
alexfly10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 22:47   #294 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Ok grazie per i consigli. Anche per me é andato tutto bene.
Ho notato però che atterrare in ATTI o in GPS non da nessun problema.
Il decollo all'infuori di MANUAL invece é DA EVITARE ASSOULTAMENTE come già risaputo.
Vecchio 06 aprile 14, 01:21   #295 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Originalmente inviato da Blade-slap Visualizza messaggio
VIETATO rischi anche la distruzione del modello
io preferisco dirti sconsigliato, sono gia atterrato in modalita atti , perche mi sono dimenticato di averlo inserito, ma ti posso assicurare che me ne sono accorto , ho dovuto sudare per non avere problemi.
Ma il pirla sono stato io....c'e scritto e riscritto nelle istruzioni.
Solo per testimonianza, io l'ho montato su un Goblin 500 e faccio un volato semplice senza 3D, e comunque atterro senza problemi sia in ATTI che in GPS. Non so come mai.....
Invece il decollo come dici tu é PROIBITISSIMO perché rischi di capottare da fermo!
Dopo il decollo in MANUAL, quando inserisco ATTI non ci si accorge nemmeno, mentre se in aria passo da ATTI a MANUAL il modello mi "cade"di un paio di metri credo sia causato dal passo che con l'assitant me lo fa regolare a 0 gradi come se fosse tarato per volo 3D.
Vecchio 08 aprile 14, 11:14   #296 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Guarda che non serve che dai potenza al motore.
per alimentare il bec del Naza prendi potenza dl connettore di bilanciamento delle lipo.
in tal modo dai potenza alla centralina senza dare potenza al motore.
Ciao Blade,
hai dei suggerimenti sui Warning Voltage da impostare usando il BEC con una 6s?
Vecchio 10 aprile 14, 12:05   #297 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Naza-h con Kontronik
Ciao a tutti, utilizzando il bec del naza-h insieme ad un kontronik che ha già di suo il bec (esempio Jive 120HV) si deve fare qualcosa in particolare per evitare che i due bec si sovrappongano, oppure conviene utilizzare soltanto il kontronik eliminando completamente il bec Naza??
Le mie riproduzioni https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=c9db0feed4
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 13:51   #298 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da befanello Visualizza messaggio
.................................................. ..................Dopo il decollo in MANUAL, quando inserisco ATTI non ci si accorge nemmeno, mentre se in aria passo da ATTI a MANUAL il modello mi "cade"di un paio di metri credo sia causato dal passo che con l'assitant me lo fa regolare a 0 gradi come se fosse tarato per volo 3D.
Dopo la taratura dell'assistant occorre modificare la curva del passo :
io ho tarato a 6° il passo al 50% dello stick con un minimo a -2° e un max a +10°
il 3D è un altro campo.... il NAZA H è fatto sopratutto per gli amanti delle riproduzioni e il TOP per quanto riguarda l'eseguire un volo realistico.
Alex
Vecchio 10 aprile 14, 13:53   #299 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Devi scollegare il cavo rosso del BEC Kontronik altrimenti hai 2 alimentazioni che vanno in conflitto !
Alex
Vecchio 10 aprile 14, 14:01   #300 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Grazie Alex, me lo avevo immaginato, grazie per la conferma, gentilissimo come sempre.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
