19 giugno 12, 21:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
| Problema t-rex 450 pro 3gx
Saluti a tutti, sono di nuovo nei problemi... Uffa!!<br Avevo il servo t-rex 450 che non andava era sgranato si bloccava e infatti mi ha fatto fare un piccolo crash che non sembrava avere dato problemi... Prima era tutto perfetto.<br /> Ma adesso sostituito il servo, livellato il piatto perfettamente, fatta la curva del passo, tracking pale a postissimo,quando vado per decollare il rex si piega su un lato e sbatte le pale a terra, e se io do appena ciclico dalla parte opposta si capotta dall' altra parte con una reattività incredibile...<br /> Ho già controllato e ricontrollato tutto e non trovo cosa sia a fare questo problema, sembra tutto a posto.<br /> Non ho cambiato niente altro neanche nelle impostazioni della radio. Sapete dare una spiegazione a tutto questo? Sarà un problema del 3gx? Vi e' già capitato? Grazie
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
19 giugno 12, 23:11 | #2 (permalink) Top |
Ecco il mio fa' una cosa molto simile a questo... prima sposta la coda e poi si piega su un lato TREX 600 EFL 3GX KALKI
21 giugno 12, 20:27 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2006
Salve, ho appena collaudato il mio t rex 600 nitro con sistema 3gx. Unico problema e' che se in decollo cerco di correggere e non ho i giusti giri, il 3gx tende a ribaltarmi l'hely. ho risolto aumentando il gas sulla parte bassa della curva. per il resto e' perfetto. |
T-Rex 450 Pro V2 3Gx | braniac | Elimodellismo Motore Elettrico | 106 | 07 gennaio 16 18:24 |
Settaggi Align 3GX su T-Rex 450 Pro FBL | Helimax76 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 5 | 17 giugno 12 22:57 |
T-rex 450 sport v2 O pro v2 3gx? | Mattia90 | Elimodellismo Principianti | 17 | 24 gennaio 12 17:05 |
problema t-rex 450 pro | angelolippolis | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 10 16:31 |
