Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 ottobre 12, 09:42   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Di quanto è fuori tracking?
Potresti avere un problema meccanico tale per cui non riusciresti comunque ad avere un buon allineamento tra le pale.
Di solito un buon tracking si trova in 5 minuti.
Ciao Atomas....
Di quanto sono fuori?
Beh.... dal vedere..... sembrerebbe 1/2 centimetro ad occhio e croce....
Ho sostituito pure i link "fissi" che equipaggia il trex 450 di serie con dei link regolabili per avere maggiore possibilita' di regolazione( quelli che vanno a collegarsi direttamente alle manine per intenderci )
La testa e stata controllata da cima a fondo....
Lo Spindle e nuovo, cosi come i Dumper.....
C'e un gioco che soffrono le manine sull'asse verticale .....
ma non riesco ad eliminarlo, con le viti sono in battuta!
Se ci inserisco una rondellina..... elimino il gioco sull'asse verticale ma le manine vanno a bloccarsi o si muovono a scatti.... non girano fluide....
Gli uniball sulle manine sono fissati.... non hanno gioco....
Le pale sono fissate adeguatamente.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 09:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Atomas....
che marca sono le pale?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 10:00   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Le pale sono della PRO 3D in fibra di carbonio.....
RcDreamsItalia
Vecchio 20 ottobre 12, 10:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Sorry
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 10:06   #25 (permalink)  Top
Ciao Kaboc6....
In principio erano solo 2.... quelli inferiori....
Poi visto che non ne venivo a capo.... ho eliminato quelli fissi che vanno collegati sulle manine e messo quelli regolabili....
La cosa e migliorata.... ma non riesco a trovare la giusta precisione....
RcDreamsItalia
Vecchio 20 ottobre 12, 10:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Scusami.
Prima avevo iniziato a scrivere ma voi, nel frattempo, siete andati avanti e detto cose che io non avevo letto.
I link di precisione ci sono anche per i flybar, se il problema è solo di regolazione e non di pale o meccanica, con questi ti faciliti la vita.
Vecchio 20 ottobre 12, 10:49   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Scusami.
Tranquillo... cose che succedono....
Grazie mille.... ne ordino subito una cammionata....
Provo con questi.... sicuramente risolvo il problema...
Risolto questo problema..... passo allo step sucessivo!
Vedo sempre quella maledettissima pinna vibrare....
RcDreamsItalia
Vecchio 20 ottobre 12, 13:06   #28 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
io però darei la colpa alle pale o allo spindle (anche se nuovo)
il 90% degli hely ha gli uniball normali e tutti riescono a mettee in tracking..
mezzo cm è tanto..
se hai altre pale, prova..
Vecchio 20 ottobre 12, 13:27   #29 (permalink)  Top
mezzo cm è tanto..
Si altre pale ne ho... ho una coppia di tarot in carbonio...
Provero' a cambiare dumper e spindle...
Il Secondo ely per esempio.... ha il traking perfetto sempre con le pale della PRO 3D...
e ha i tianti normali.... pero' anche li ho sostituito quelli fissi delle manine con dei regolabili.... alrimenti.... un leggero disallineamento ci stava comunque....
E questo ely.... e nuovo nuovo.... collaudato settimana scorsa....
RcDreamsItalia
Vecchio 19 agosto 17, 15:06   #30 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
Leggendo il thread del vstabi ho scoperto che il vbar tiene un log quindi sono andato a vedermelo e ho scoperto di avere un continuo errore di vibrazioni.
A occhio non si vedono pero', così come da consigli (sempre letti qui sul barone) ho tolto pale e palini ho sostituito i cuscinetti di coda (che ho letto essere spesso gli artefici delle vibrazioni) e ho messo in rotazione l'eli, effettivamente toccandolo, praticamente in ogni punto, mentre gira si sentono vibrazioni (tipo la vibrazione del telefono).
Dimenticavo il modello è un protos 500. La domanda è senza pale ne palini toccando l'elicottero mentre gira non dovrei sentire proprio nulla?
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
eliminare batterie ? primo Elimodellismo Riproduzioni 3 15 febbraio 11 15:09
Eliminare il differenziale? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 02 agosto 07 22:51
Come eliminare le vibrazioni nell'Aerohawk bunny2000 Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 maggio 04 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
