Vecchio 26 agosto 16, 16:49   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Salve ragazzi, domanda: se in fase di decollo con un 700N e 3GX V5, tocco il ciclico come mi accade con il raptor ma flybarred, una volta che stacca da terra posso trovarmi un'imbardata a destra? Quindi imperativo non toccare il ciclico mentre l'elicottero è ancora a terra?
Grazie.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 20:34   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non saprei che correlazione ci possa essere tra il ciclico e la coda durante il decolli. Sarebbe da capire perché con il raptor ti succeda questo. In linea di massima però non dovrebbe succedere con il trex.
Considera che le centraline flybarless vanno un po'in pappa durante il decollo a causa delle vibrazioni che si creano per il contatto col terreno, è perciò può succedere che l'elicottero decolli scomposto e sia necessario toccare il ciclico.
Vecchio 26 agosto 16, 21:47   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
chiedo scusa per l'errore madornale, non ho un problema di coda, ma bensi l'elicottero si inclina sulla destra...come se dovessi fare del traslato.
Domani proverò a fare un decollo o due senza toccare il ciclico finché non sarà staccato da terra.
Vecchio 27 agosto 16, 16:42   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Di norma con i fbl NON va mai toccato nessun comando finché il modello non si è alzato. Al massimo una leggera correzione della coda se noti che quando cominci a dare collettivo tende a imbardare.
Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 16, 16:49   #1105 (permalink)  Top
Immagini: 1
Dimenticavo: controlla SEMPRE che il piatto sia livellato dopo il setup e verifica che corregga, muovendo il modello avanti e indietro, a destra e sinistra. Meglio non fidarsi troppo. Come dico sempre, affidiamo la nostra vita a un servo o a una centralina da 50 euro
Vecchio 05 settembre 16, 11:31   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: Bergamo
Sto facendo il set up del 3gx sul mio minititan,ho settato ciclico e coda senza problemi.
Non riesco ad entrare però nei menù delle modalità di volo.
Due domande:come si fa?
È necessario toccare i parametri di quei menù e cosa servono?
In realtà son tre domande...😬
Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖
Midcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 16, 13:39   #1107 (permalink)  Top
Immagini: 1
Se hai pazienza che rientro, stasera provo a vedere a casa: dovrei avere ancoral'estrapolazione scritta da un filmato del tubo direttamente da Align
Vecchio 05 settembre 16, 13:52   #1108 (permalink)  Top
Immagini: 1
Intanto dai un occhio qui
https://www.youtube.com/watch?v=ghXe...SsfbvqK9OxN6MI
Vecchio 05 settembre 16, 21:29   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Intanto grazie. Ma io non ho un pc su cui far girare il programmino.
Sul mio pc,Windows 7 a 32 bit si impalla.
Io avevo intenzione di fare tutto dalla funzione direct...ma attenzione,io sono un vero principiante,potrei aver detto una cagata pazzesca,se così fosse me ne scuso.
Ho un pilota esperto che mi segue ma lui vola col Brain e il 3gx non lo conosce e con lui stiamo andando per tentativi,il fatto è che per quanto riguarda il set up dei vari limiti del ciclico della coda,e la correzione non ci sono problemi,è abbastanza semplice.
Il problema è che non riusciamo poi ad entrare nel set up dei parametri di volo...
Chiedo scusa se non sono troppo chiaro,è che ci capisco poco
Vecchio 18 settembre 16, 21:44   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Residenza: Bergamo
Non capisco
Scusate,ora ho messo in volo il mio Minititan V2 Fbl,è tutto ok,vola abbastanza bene.
Solo una cosa,ho notato che quando lo stabilizzo in hovering dopo un paio di secondi piega leggermente a sx.
La meccanica è apposto,l'ho ricontrollata. Cosa può essere?
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
