Vecchio 05 maggio 15, 11:11   #1071 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
riconfigurato tutto da capo per 2 volte e risolto il problema del pendolamento! erano i servo ail e pitch invertiti sulla centralina.
I problemi però non sono terminati, anzi...
ora con l'elicottero ancora a terra, quando do motore, il rotore si inclina su un lato come per correggere, ed anche se lo rimetto in piano con lo stick, appena si alza, si inclina e devo riposarlo subito.
aiuto!!
Lucio2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 22:42   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Ciao , sicuro di avere la meccanica a posto ? Di solito il 3gx fa quello scherzo in fase di decollo se sente troppe vibrazioni. Ricontrolla sempre prima di decollare che la centralina si inizializzi in modo corretto verificando che inclinando l'elicottero il piatto risponda alle inclinazioni in modo corretto !!
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 08:37   #1073 (permalink)  Top
grazie, la meccanica è ok ed ora sono riuscito a sistemare un po' le cose.
Sul 450 ho dovuto mettere tutti i "guadagni" praticamente al massimo ed ora sono riuscito a fare un po' di hovering.
Mi aspettavo però che la centralina lo tenesse molto più fermo!
La coda è bella piantata, ed anche in altezza è abbastanza controllata, ma in cabrata e soprattutto in rollio, devo correggere di continuo per tenerlo fermo
Vecchio 06 maggio 15, 10:42   #1074 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Qualcosa che non va c'è di sicuro, se x guadagni intendi i potenziometri sulla centralina di solito messi a metà danno già un buon risultato.... Comunque se così riesci a volare buon x te
Vecchio 21 luglio 15, 18:02   #1075 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
3gx e reset
Buongiorno, domenica scorsa dopo aver efettuato un volo col goblin, decido di montare altre 2 batterie e fare un'altro.. Posiziono l'ely nella piazzola accendo la ricevente e il 3gx. Aspetto che finisca il reset e vado a collegare la batteria di potenza!!! il 3gx si resetta automaticamente... Ricordando di aver letto nel forum che questa centralina ha avuto dei problemi con le correnti elettrostatiche, non mi sono fidato di decollare, per cui ho messo in macchina tutto, cercando di trovare una soluzione (eliminare la schermatura). Prima di smontare la centralina per fare il lavoro di rimozione, ho voluto simulare questo ipotetico problema.. Le ho provate tutte ma niente, la centralina non si resetta!!! Ad un certo punto il 3gx si resetta!!! Rifaccio la prova e il 3gx si resetta nuovamente!!! Sul cavo di potenza ho inserito un plug antifiamma, ovviamente è stato isolato con il termorettraibile, ma una parte del connettore è scoperta per permettere al plug della batteria di entrare. Anche senza batterie per alimentare l'ESC, se questo va a toccare il carbonio della meccanica, provoca il taglio immediato dell'alimentazione da parte del BEC che causa il reset della centralina.
mans78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 12:35   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Buongiorno a tutti.
Posseggo un paio di elicotteri con flybar con cui ho imparato ma sono ancora a livello di principiantissimo. Devo impostare un 3gx montato sul primo elicottero flybarless che tocco con mano. Seguirò la guida di align per fare l'upgrade e il settaggio del 3gx, la quale dice chiaramente (ovviamente) che occorre settare il punto a zero collettivo con 0°. La cosa che non mi è chiara è se devo anche agire con i finecorsa dei servi ed eventuali curve in modo da far salire e scendere il piatto mantenendolo orizzontale a tutti i valori di collettivo come negli hely con flybar oppure se non devo preoccuparmi di ciò demandando totalmente il controllo del piatto alla centralina.
Vecchio 30 luglio 15, 00:35   #1077 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao Minestrone, io per il setup meccanico del 3GX su un trex 700N ho tolto la testa e messo i piatto con i link, al di sopra vi ho messo il livellatore per verificare che fosse pari e ho quindi controllato che restasse pari durante tutta l'escursione dei servi.
Quindi che il livellatore restasse appoggiato sui link da quando lo stick del collettivo è tutto giù a quando arriv tutto su. A quel punto ho rimontato la testa e ho proceduto al resto del setup.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 15, 08:09   #1078 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Ok, Grazie per la risposta. Però hai solo controllato o hai anche regolato le corse dei servi?
Vecchio 30 luglio 15, 10:33   #1079 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ciao, no ho solo controllato...visto che smontavo una testa con flybar per passaggio a fbl le corse dei servi erano comunque già a posto.
Vecchio 30 luglio 15, 14:40   #1080 (permalink)  Top
Va be, allora è come se le avessi modificate avendolo fatto quando era montata la testa con flybar.
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
