Vecchio 23 aprile 14, 01:43   #671 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
se sono giusti gli zeri e i valori la procedura grossomodo è quella che dici.
Poi devi verificare di avere il ciclico di circa 8° (ale e picth) e poi puoi passare ai menù successivi (fin qui siamo in DIR, no?)
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 01:49   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
Esatto,ma appena completo il DIR il piatto non e piu livellato,e tutto sballato,faccio capra o picchia e dopo alettoni,completato il dir il piatto e totalmente sballato
mimios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 01:56   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
in DIR il 3gx bypassa i segnali e non interviene.
Quindi è strano che dopo aver fatto lo 0 per stick e pale e poi il max e il min per collettivo (+ o - 10/12°) e poi aver fatto la verifica del ciclico in + e- 8°, il 3gx dovrebbe rimanere ancora morto e dovresti trovarti con lo stick al centro, piatto livellato a 0 e pale a 0°.
Soltanto a questo punto premi SET e passi alla verifica e misurazione del pitch (picchia soltanto), poi premi SET e verifichi che compensi correttamente, altrimenti muovi stick per correggere nel verso giusto.
Poi passi a alettoni.....
Vecchio 23 aprile 14, 02:24   #674 (permalink)  Top
e allora mi sa che non i siamo,nel dir io livello solo il piatto,non misuro collettivo e ciclico,livello il piatto al centro,a tutto gas e a zero gas con epa e subtrim,poi passo a picchia e alettoni.
Va be,il collettivo lo faccio dalla radio aumentando il pitch curve,e gli 8 gradi del ciclico da dove li imposto?
Vecchio 23 aprile 14, 02:29   #675 (permalink)  Top
Swash mix ??
Vecchio 23 aprile 14, 02:36   #676 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
devi fare tutte le regolazioni in DIR, quindi colletivo e ciclico.
Parti dallo zero (stick naturalmente) con piatto a zero gradi. Lo devi ottenere con i subtrim o accorciando le barrette dei comandi.
Poi passi al max e min collettivo (10/12 gradi + e -). Provi con gli EPA, ma meglio con swash can.6.
Poi passi a verificare se hai ale e pitch di 8 gradi (naturalmente muovi gli stick corrispondenti a fondo corsa. Se non ci arrivi o se ne hai in eccesso intervieni con i menù swash di ale e pitch.
Finito DIR.
Metti stick al centro e premi SET e passi all'elevatore come ti ho detto nel post precedente, picchi al max e metti al centro. Premi SET e sei in verifica e verifichi che corregga in cabra e pocchia a seconda di come muovi l'elicottero a mano. Se corregge in opposta direzione intervieni con lo stick per invertire la correzione e riprovi. Quando corregge correttamente passi agli alettoni premendo SET ecc. ecc.
Vecchio 23 aprile 14, 02:39   #677 (permalink)  Top
GRazie Lanco,rifaccio tutta la procedura e ti faccio sapere,grazie ancora,notte
Vecchio 23 aprile 14, 02:41   #678 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
notte
Vecchio 26 aprile 14, 10:18   #679 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Ciao a tutti ho un problema sul setup del 3gx praticamente entro in modalità dir , al 1 primo punto confermo il piatto a 0 gradi e fin qui ok, poi al secondo punto confermo i limiti dell elevator anche qui ok , mentre al terzo punto devo provare se il 3gx contrasta giusto ma il piatto nn si muove di una virgola questo è il problema !! Chi può aiutarmi!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 10:58   #680 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
puntualizzo che alla fine del DIR devi mettere lo stick a 0 e premere SET.
Qui in elevatore (passo sempre a 0) devi picchiare al massimo e tornare al centro e quindi premere SET.
Ora dovresti essere alla verifica del contrasto per l'elevatore.
Se non contrasta affatto, nemmeno al contrario, riterrei che c'è un incasinamento al livello software per cui dovresti precisare se hai fatto aggiornamenti, che versione di firmware hai ecc..
Non sarebbe male collegarlo anche al pc per vedere se i comandi corrispondono (mi pare terza schernata rossa) e si muovono in corrispondenza.
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
