Vecchio 09 marzo 13, 17:30   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
no, non rischi... hai +10/-12 perchè son leggermente fuori i tiranti servo-piatto... dovresti alzarli tutti e 3 di quel poco per spostare 1 grado di collettivo, e così otterresti +11/-11. poi agisci sul mix per ottenere +12/-12. con le tue impostazioni, con il gas al centro, dovresti avere tipo -0.5/-1°.
puoi volare tranquillamente anche così... anche il mio è leggermente fuori, io sono fuori verso l'alto
quoto
Live Free Or Fly
Vecchio 09 marzo 13, 21:19   #242 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Purtroppo se la corsa e' maggiore sopra o sotto alzando il piatto non risolvi perché il problema e' nella corsa dei servi, la corsa sarà sempre maggiore da una parte.
Bisogna controllare se le squadrette siano a 90 gradi e che nel travel adjust.(o similari su radio diverse io ho spektrum) i valori siano al 100%
In questo caso i gradi devono essere pressoché uguali sia sopra che sotto
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 21:46   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
in realtà davo per scontato che le squadrette fossero a 90, con i subtrim a posto... visto che è il suo secondo 600 con il 3gx, non lo stavo trattando come un novellino
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 01:41   #244 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Certo ragazzi,
le squadrette sono perfettamente a 90 gradi, subtrim calibrati di pochissimo per avere il piatto perfettamente a piano.
Fatti questi preliminari mi sono limitato a fare gli stessi settaggi che avevo già fatto con l'altro modello.
I tiranti li ho controllti e hanno lugehzza come da manuale.
Io penso che questa lieve differenza sia dovuta ai servi che probabilmente hanno un po meno corsa in un senso.
D'altronde i servi che monto vanno molto bene ma non sono dei più blasonati, sono degli HITEC HS485HB. Diciamo che per il volato in riproduzione vanno più che bene.
@Maxmin: anch'io ho spektrum (la Dx7) i travel adjust sono tutti settati al 100%
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 01:48   #245 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danuta Visualizza messaggio
diciamo che sei pure un poco ignorante e siamo a posto
Ce l'hai con me ??
Se SI mi fai capire in cosa sono cosi ignorante ?
Vecchio 10 marzo 13, 01:55   #246 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ce l'hai con me ??
Lascialo stare. Vai a vedere chi é e ti rendi conto che non ne vale la pena
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 01:57   #247 (permalink)  Top
Perche' se hai piu' passo in positivo e meno in negativo, o viceversa, non e' di sicuro colpa della corsa dei servi, ma sei tu che sei un poco ignorantello
Fratello caro, modera il linguaggio e rispetta le persone di questo forum.
Ma tu chi ti credi di essere per rispondere così alle persone ?
Tornate da dove sei venuto, dai...
E non rompere le scatole.
Se vuoi essere costruttivo spiega piuttoso dove potrebbe essere l'errore, genio !!!
Vecchio 10 marzo 13, 02:05   #248 (permalink)  Top
No mi spiace non te lo dico, e poi ignorante non e' mica una mancanza di rispetto, eh eh eh vedi che allora sei davvero ignorantello
Sei proprio un imbecille allora, vai a fare in culo te e tutta la tua saggezza di merda.
Chiedo scusa ai moderatori ma persone di questo calibro meritano solo questo tipo di risposta.
Vecchio 10 marzo 13, 02:12   #249 (permalink)  Top
stai calmo ignorantone, che un giorno capirai da solo perche' hai piu' passo da una parte e meno dall'altra
Anche tu un giorno (forse) capirai perchè sei tanto imbecille.
Vecchio 10 marzo 13, 02:13   #250 (permalink)  Top
Piano piano svampa
Ps la gente nonstaaffattobene!
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
