Vecchio 16 febbraio 13, 19:08   #231 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Settaggio 3GX in fusoliera classe 600
Ciao ragazzi,
dovrei settare il 3GX e volevo chiedere un'informazione riguardo il settaggio del passo. Ho visto/letto un po appertutto che il passo deve essere settato a +12 con stick tutto su -12 con stick tutto giù.
Anche per il cicilo ho visto da manuale che i gradi devono essere +12.
Ma se io faccio solo volato posso settare da subito il passo a +8 e -2 e il ciclico a +6 oppure devo prima completare l'intera procedura e soltanto dopo settare il passo e il ciclico secondo il mio volato ?
In quest'ultimo caso il settaggio lo faccio direttamente dalla radio senza entrare più nella programmazione del 3GX , giusto ?
Sono sicuro che ho fatto delle domande cretine, ma preferisco chiedere a chi ha molta più esperienza di me prima di fare qualche cazz...
Grazie a tutti
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 11:28   #232 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Grazie a tutti
Ciao, nel setup del 3GX devi impostare +12 e -12 di collettivo e 8 gradi di ciclico, poi quando hai fatto tutto il setup esci e dalla radio imposti i gradi di collettivo dal menù pitch curve e diminuisci dal swash mix il ciclico... Io ho fatto così
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 16:59   #233 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
info 3gx
Ciao ragazzi,
Grazie a tutti
devi fare come da manuale +12 -12 e 8 gradi di alettoni,tutto questo dal swoch
poi quando esci dal setaup puoi fare la curva che preferisci, ma mai toccare i settaggi
dal swosch.
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 17:42   #234 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
dal swosch.
Ma chissà perché mai toccare i valori nello swash?? Se vuoi diminuire il ciclico come fai?
L' importante e' che aile e ele siano sugli stessi valori
Vecchio 17 febbraio 13, 18:54   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
ma sul diminuire è facile, basta usare i dual rate.. ma se io volessi aumentare i +/- 12 di collettivo/ciclico? come faccio? tipo io vorrei alzare i gradi di collettivo...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 20:01   #236 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
Aumenti il valore del pitch nello swash mix, o aile ed ele mantenendo però lo stesso valore dei due..
Con dual rate nel 3gx rallenti solo la velocità
Vecchio 17 febbraio 13, 20:25   #237 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Immagini: 3
però se dovessi rifare il setup, devo riportarlo a 12 giusto? quindi è meglio che mi segno i valori che ho ora, ovvero quelli che mi permettono di avere il setup "da manuale", e in caso avessi bisogno di rifare il setup, reimposto quelli... ma una volta fatto, posso aumentare o diminuire lo swash mix come mi pare.. giusto?
Vecchio 17 febbraio 13, 21:05   #238 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Si esatto..
Vecchio 09 marzo 13, 02:05   #239 (permalink)  Top
Ciao ragazzi
questo è il secondo 3GX che installo sui miei modelli (tutti trex 600).
Dopo avere resettato tutti i i valori della radio, ho livellato il piatto e fino qui tutto ok.
A questo punto con stick tutto su ottengo +10 gradi mentre ho -12 con stick tutto giù, sul ciclico invece tutto ok (+/-8 gradi).
Che dite lascio così, o è meglio capire perchè con tutto stick su mi fermo a 10 gradi ?
Il problema per me sta proprio nel capire dove devo intervenire
Secondo voi cosa può essere ?
Ma se lascio le cose come stanno secondo voi rischio ?
Vecchio 09 marzo 13, 17:28   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Immagini: 3
no, non rischi... hai +10/-12 perchè son leggermente fuori i tiranti servo-piatto... dovresti alzarli tutti e 3 di quel poco per spostare 1 grado di collettivo, e così otterresti +11/-11. poi agisci sul mix per ottenere +12/-12. con le tue impostazioni, con il gas al centro, dovresti avere tipo -0.5/-1°.
puoi volare tranquillamente anche così... anche il mio è leggermente fuori, io sono fuori verso l'alto
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
