Vecchio 09 maggio 12, 14:57   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Sarei grato se qualcuno è in grado di spiegarmi i settaggi sottolineati in rosso che sono nelle immagini postate
e anche i settaggi nel flightmode via radio del primo e quinto passaggio
Grazie Saluti
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 23:33   #82 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Grazie Saluti
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
Nessuno!?!?!?!
Vecchio 19 maggio 12, 18:47   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: Livorno
Ed io invece non riesco a trovare il modo di resettarlo con le impostazioni di fabbrica ...... mo ci riprovo , se potete aiutarmi vi sarei molto grato ! Il primo che ho montato sul 450 mai problemi questo mi fà venire le bolle e volevo riniziare il tutto senza trascinarmi l'errore che non capisco dove sia. TKS
T rex 250 se / T rex 250 3G / T rex 450 V2 / T rex 450 Sport Microbeast / T rex 450 Pro 3gx / T rex 500e Pro / Trex 600 Nitro / Trex 700 N / Hitec aurora 9
sig anderson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 19:49   #84 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Aitoooo........
il fatto è che quando vado al passo 3 del settaggio ovvero la risposta sul picchia e cabra mi si muovono tutti e 3 i servi !!!! il resto tutto ok . Ma dove stò sbagliando ? Avevo fatto tutto come sempre e volava una meraviglia , volevo settare con il software di fino ma mi sà che qualche cosa è andato storto e non ci vengo più fuori. Avete mai avuto lo stesso problema ? Grazie 1000
Vecchio 19 maggio 12, 19:59   #85 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Chiedo scusa ragazzi ho risolto , ho fatto casino con il software , ho aggiornato alla 2 e quindi ho ottenuto il famoso reset , ripartito e ora è tutto ok Grazie e scusate l'imbrattaggio dei post a raffica. Ciao
Vecchio 23 maggio 12, 13:58   #86 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
3G e Multipala.
Ciao ragazzi, non ho io questo sistema FBL ma vi pongo una domanda da parte di un amico che possiede il 3G e voleva sapere se questa centralina può essere utilizzata per una testa pentapala, quindi se gestisce il rotore multipala.
Grazie, saluti.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 20:42   #87 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Ho la coda del modello (t-rex 600e pro) che ha la tendenza a driftare.
Qualcuno mi può aiutare per cercare di capire cosa posso controllare per risolvere?
Ho la versione 2 del software del 3gx e il modello è tutto di serie, curva motore piatta 60, 65, 70 senza governor sempre la stessa cosa.
Gain da radio ho provato da 70 a 76 con spektrum e più aumento il guadagno più il drift diventa veloce.
Sono le prime volte che uso il 3GX non so bene dove agire.
Una altra cosa, per inserire un pò di esponenziale lo posso fare direttamente dalla radio o devo intervenire sulla centralina tramite pc?
Chiedo perchè uso il BeastX da un pò di tempo e in questo caso bisogna settare un programma apposito, con i preset di default è vivamente sconsigliato.
Aggiungo un ulteriore richiesta, se volessi ridurre un pò la corsa degli alettoni posso usare la percentuale del piatto e poi eventualmente devo rifare anche il setup del 3GX?
Ho finalmente fatto il primo volo il modello vola benissimo mi sembra molto stabile e docile ma allo stesso reattivissimo forse anche troppo.
Vengo dal 450 e il passaggio al 600 in termini di dimensioni è veramente notevole, quindi preferisco partire adagio.
Grazie mille!!
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 10:49   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Exclamation
Buongiorno a tutti, montando un trex 450 se v2 con sistema flybarless 3G ho notato, con il livella piatto e rotore smontato, che quando si entra in programmazione e si settano i subtrim per livellare il piatto tutto ok vado avanti con la programmazzione fino alla fine come da manuale...
Tolgo la batteria - la riconnetto - il piatto si muove su e giu ad indicarmi che tutto si è inizializzato correttamente - led verde fisso
E come per magia il piatto perde il livello preimpostato da subtrim
Inserendo il livella piatto i servi durante la corsa non risultano allineati correttamente!
E' normale?
ps sembra come se non memorizzasse le impostazioni nella fase 1 della programmazzione.
Utilizzi una spektrum dx7 con ricevente ar6210
?????????????????????????????????????NON CAPISCO?????????????????????
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 00:44   #89 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
3gx v2.0
scusate una domanda sulla versione 2.0 si possono usare esponenzilale dalla radio?
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 00:04   #90 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2012
Residenza: ladispoli
align 3gx
ho comprato e montato un trex 450 pro v2 con il 3gx ho una futaba t10cg...non capendo niente del 3gx ...mi aiutate a settarlo? sulla radio il piatto deve essere puro h-1 o 120 hr3...grazie vi prego....aiutoooo
maresca1971 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
