Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 maggio 14, 13:09   #881 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Lanco ma se uso laltro collegamentotutto funziona e con il collegamento da manuale no , nn penso sia un problema di spinette anche xche'non le tocco affatto gli cambio solo lalimentazione!! Ma nn e possibile che tutto funzioni con la spinetta dellesc invertitaaà
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 13:34   #882 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Io ho montato dei servi hitec digitali hs5065mg quali impostazioni devo dare al 3gx per questi servi?
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 13:56   #883 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Allora nero e rosso mi da 4volt
Ok,ma il positivo è il rosso o il nero?
idem per rosso e bianco!!
Ok,ma il positivo è il rosso o il bianco?
Tra bianco e nero?
La batteria 3s mi da 10volt forse è un pò scarica!!
Lasciala così che tra poco la butti via........
Hitec HS-5065MG Servo Specifications and Reviews
Servi digitali, normalmente lavorano a 333Hz
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 14:02   #884 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ma lesc è nuovo normalmente il nero è neg il rosso positivo e il bianco da comando!! Con batteria carica lesc pos e neg mi da 4 volt!! Quasi quasi ve lo spedirei sto 3gx almeno me lo esorcizzate!!😉😉
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 14:23   #885 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Allora il bec esterno è un full power attaccato alla batteria mi dava 4 volt, gli ho cambiato il ponte e lo messo a sei volt finalmente ora tutto funziona lesc è inserito giusto nn invertito!!
Ma tutto funzona con il bec esterno con solo lesc non va perche' non escono abbastanza volt strano!!unico problema che in dir il 3gx non corregge!!
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 14:29   #886 (permalink)  Top
Immagini: 1
4 volt a vuoto ritengo siano pochini, non muovi neanche un microservo da parkflyer: dovrebbero essere almeno 4.8/5.5.
Qualcosa non mi torna.
Lanco, che programmi hai per il weekend? Andiamo ad assaggiare il prosciutto di Norcia?
Se vuoi.........
Vecchio 17 maggio 14, 14:45   #887 (permalink)  Top
Immagini: 1
Oooh, visto mo' ?
Già è un punto fermo, magari l'esc/bec ha un problema.
Infatti non deve correggere in DIR, occhio!
In DIR devi impostare lo swash dalla tx per avere gli 8° di rate.
Leggi i sottotitoli a 58"
3GX V2.1 setup
le correzioni le hai quando devi impostare i REV
Lo so, sono noioso e ripetitivo
Vecchio 17 maggio 14, 14:59   #888 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Nn è che centra il governor!! Poi usando sia lesc con bec e il bec esterno devo staccare il filo rosso a lesc?
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 15:10   #889 (permalink)  Top
Immagini: 1
Di quale filo rosso stai parlando?
Vecchio 17 maggio 14, 15:16   #890 (permalink)  Top
L'avatar di sampei73
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Trento
nessuno che sa indicarmi dove trovare il manuali in italiano del 3G? ciao e grazie
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
sampei73 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
