Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 maggio 14, 10:11   #871 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Hai provato così:
cavo dell'esc/bec al canale throttle del 3gx
canale throttle della rx sulla spinetta orizzontale batt-out del 3gx?
Rileggendo i post ho notato che questo di Rott. rappresenta una variante alla mia impostazione: a can. throttle della rx va la spinetta unipolare del 3gx, mentre la spinetta orizzontale io l'ho messa su un canale inutilizzato della rx (il can. 7), perchè serve soltanto per dare corrente alla rx.
Inoltre a costo di essere troppo insistente, devo continuare ad appuntare l'attenzione sull'inserimento delle spinette sul 3gx. Non potendo venire da IENA a controllare non mi resta che dare questa indicazione: dopo l'inserimento delle spinette dalla cassa del 3gx alla fine della spinetta ci sono soltanto 7 mm.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 10:17   #872 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Sì, è sfocata e mossa, vabbè, non dobbiamo incorniciarla.
Volevo che tu alimentassi l'esc dalla lipo, tenendo la spinetta in foto staccata dal 3gx; fregatene se l'esc non si arma, e con il tester verificare che valora esce dai cavetti, direttamente con i puntali sulla linguetta che si scorge a lato, tra rosso e bianco, tra rosso e nero ( o marron, non si capisce) e tra marron e bianco. Ma sopratutto, la polarita.
Regola vorrebbe che rosso fosse +5V,
marron(o nero) massa
bianco un valore in volt "x" che non c'entra nulla. (è o dovrebbe essere il segnale)
P.S. non so se stamane sarò spesso davanti al pc, quindi abbi pazienza
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 11:03   #873 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Ok provero'...di pazienza ne avete anche troppa e per questo vi ringrazio!!😀😀😀
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 11:06   #874 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Allora nero e rosso mi da 4volt idem per rosso e bianco!!
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 11:07   #875 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
La batteria 3s mi da 10volt forse è un pò scarica!!
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 11:13   #876 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
cosa mi dici a proposito di quello che ho scritto io stamattina ?
La batteria la devi ricaricare.
Vecchio 17 maggio 14, 11:27   #877 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Lanco le spinette sono inserite fino in fondo!! Anche io la spinetta orizzontale lho inserita al canale 7 e al canale 3 della rx c'è il pit mentre il viola cioè il motore è al canale 6
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 11:57   #878 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
viola can 6, giallo can 3 sul mio
Vecchio 17 maggio 14, 12:03   #879 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Anche io giallo pit can 3 viola motote can 6
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 12:48   #880 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
mm. spinette ?
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
