[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma - Pagina 85 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 maggio 14, 07:45   #841 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Scusa tutti, una domanda: serve per forza quel cavo Y per poter aggiornare un vecchio align 3g al l'ultima versione?
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 08:11   #842 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Altra cosa appena preso funzionava ma avevo montato dei servi analogici che si sono bruciati , poi quando ho cambiato i servi con quelli dig nn ha più funzionato!!
allora probabilmente si è danneggiato ! E' un'ipotesi
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 08:16   #843 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
controlla il settaggio dei servi (io non me lo ricordo, ma c'è).
Secondo me le spinette non sono state inserite bene.
Hai provato a staccarle ed a rimetterne una centrale spingendo al massimo ?
Fai un esperimento: metti una diversa spinetta in una delle posizioni centrali e vedi se esce corrente con un tester
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 11:16   #844 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
quella del tester infatti è la prova migliore ..
Puoi anche smontare il case e annusare, spesso l'odore di "cotto" rimane ! (speriamo non sia questo il caso)
Live Free Or Fly
Vecchio 16 maggio 14, 11:59   #845 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Spiegati meglio praticamente lascio i cavi colorati attaccati al 3gx stacco i servi dal 3gx e provo se sulle spinette di uscita dei servi del 3gx arriva corrente!! Giusto!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 13:18   #846 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
si.
Puoi usare spinette e cavo di un vecchio servo.
Però vorrei che riepilogassi la situazione: l'ESC funziona, fa le 5 serie di beep ? il 3gx si accende ? se non tocchi niente ed accendi normalmente col 3gx i servi si muovono su comando della radio tx ? la radio rx riceve corrente (c'è una lucina o altro segno che denota che è alimentata ?
Vecchio 16 maggio 14, 13:32   #847 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
si.
L'esc fa i 5 bip solo attaccato alla rx se lo attacco al 3gx non li fa fa solo la musichetta!! Il 3gx si accende regolarmente e prende il Dir!! Con 3gx acceso i servi nn funzionano quindi nn prendono il comando dalla radio!! La rx ha la lucina accesa quindi ha corrente!!
Lanco ti ricordo che quando lo collegavo con il bec esterno il 3gx e i servi funzionavano quindi il 3gx nn dovrebbe avere problemi!!
I.E.N.A
Vecchio 16 maggio 14, 17:53   #848 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Allora ho fatto la prova con il tester le uscite dei servi del 3gx danno 3volt quindi la corrente arriva!!! A questo punto la rx non manda i comandi tramite i fili colorati al 3gx!! Perché? ?
I.E.N.A
Vecchio 16 maggio 14, 17:57   #849 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Se con il bec esterno funzionava.....prova così: cavetto a y e lo colleghi al bec, un'uscita la colleghi al ch throttle del 3gx e l'altro al ch throttle della rx. In questo modo sei sicuro di alimentare entrambi e mandare il segnale throttle pure ad entrambi bypassando il 3gx
Fai sta prova e toglimi una curiosità!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 17:58   #850 (permalink)  Top
Immagini: 1
Mi verrebbe da pensare incompatibilità tra rx e 3gx, ma se con il bec esterno andava...
E comunque, con 3 volt ti attacchi al tram!!!!!!
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
