Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 maggio 14, 23:18   #831 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Usato ma mai usato!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 23:22   #832 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Se devo prenderne un altro a questo punto prendo un microbeast!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 23:30   #833 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Un altro dubbio ma le spinette colorate che vanno alla rx, vanno inserite non sul negativo ma nel neutro giusto?
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 23:46   #834 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Dal lato opposto del negativo
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 23:47   #835 (permalink)  Top
Immagini: 1
Investi 2 euri e prendi il brain: chi ce l'ha lo elogia, in più ha anche l'autolevel!
Vecchio 16 maggio 14, 00:31   #836 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
E propio questo il problema!! Collegato al 3gx l'esc non fa la serie di suoni, mentre collegato alla rx li fa!!??????
a volte il suono può essere molto basso,
Dimmi però se hai fatto la prova sulla schermata "Movement Speed".
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 00:37   #837 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
guarda, è una settimana che ci provo e non ho cavato un ragno dal buco....
Anch'io: 40 giorni, 8 paia di pale, 3 main shaf, 3 servi nuovi e varia minuteria per poi accorgermi di aver messo ail ad alettone sinistro anzichè DESTRO !
Per passare a te evidentemente la logica del 3gx non accetta di memorizzare dei parametri incompatibili.
Come hai settato la TX Subtrim, end point, Swah ?
Vecchio 16 maggio 14, 07:48   #838 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
io i servi li ho messi giusti, sicuro al 100%! trim e sub trim a 0.il piatto è dritto solo con regolazioni meccaniche. gli endo point della mia radio partono di default al 100 % ma arrivano al 140, mi hanno sempre consigliato di metterli al massimo, comunque ho provato sia al massimo che al 100%. per quanto riguarda la funzione SWASH AFR, ho dovuto invertire il cabra e picchia, altrimenti funzionava al contrario.
ultima cosa, ora sembra funzionare tutto, ma se uso il cabra e lo mollo di colpo, il piatto si blocca storto verso sinistra per poi tornare dritto da solo, inoltre mi è capitato, senza toccare niente, che il piatto cominciasse a muoversi in ogni direzione da solo.
ho notato anche che il servo del piatto,lavora ad una velocità leggermente più bassa degli altri due...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 08:20   #839 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ho fatto di nuovo la prova sulla schermata movement speed ma niente!!
I.E.N.A
Vecchio 16 maggio 14, 08:25   #840 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Altra cosa appena preso funzionava ma avevo montato dei servi analogici che si sono bruciati , poi quando ho cambiato i servi con quelli dig nn ha più funzionato!!
I.E.N.A
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
