Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 maggio 14, 21:56   #811 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Hai provato così:
cavo dell'esc/bec al canale throttle del 3gx
canale throttle della rx sulla spinetta orizzontale batt-out del 3gx?
Infatti è cosi che lho collegato!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 21:57   #812 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
evidentemente il problema sono le spinette.
Prova anche a controllare se a pc il 3gx muove i valori nella schermata in cui ci sono i cursori dei comandi
Non si muove niente!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 22:04   #813 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
L'esc suona all'accensione?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 22:09   #814 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Si fa 3 bip!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 22:12   #815 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Ho visto il video x i settaggi del ciclico oramai li ho imparati a memoria ..il fatto è che se i servi non si muovono non posso neanche iniziare la procedura!!! Se monto invece il bec esterno i servi funzionano faccio tutte le regolazioni ma in dir non corregge!!
collegando il 3gx e la radio (cioè tutto l'elicottero) al pc nella schermata "Movement Speed" ti si muovono i valori in base ai movimenti degli stick della TX ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 22:15   #816 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Si fa 3 bip!!
no buono 3 bip.
Dovrebbe fare 5 serie di bip secondo l'ordine che ti ho detto prima: 1, 2, 1,2,3.
Se non lo fa stacca il 3gx, e rimemetti l'eli in assetto normale, cioè col giro e setta l'ESC secondo le istruzioni.
Vecchio 15 maggio 14, 22:17   #817 (permalink)  Top
Immagini: 1
Si fa 3 bip!!
Mmmh, non ci siamo: 3 bip sono di accensione poi deve fare due gruppi di 4 note in successione crescente per confermare che si è connesso con la rx poi 5 gruppi di vari suoni isolati a a seconda di come è settato.
Vecchio 15 maggio 14, 22:18   #818 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
QUALCUNO MI SA SPIEGARE COME SI SETTA IL 3GX? QUALCUNO MI SPIEGA COME SI ESCE DAL SET UP PER MEMORIZZARE LE REGOLAZIONI?
QUALCUNO HA VOGLIA DI SPIEGARMI PASSO PASSO COME SI FA? DICONO TUTTI CHE SIA COSì SEMPLICE, PERCHè A ME NON FUNZIONA? GRAZIE!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 22:20   #819 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Effetivamente non si muove nulla!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 22:24   #820 (permalink)  Top
Immagini: 1
How to program a Align ESC - YouTube
Ascolta a 3'10"
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
