Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 maggio 14, 19:43   #791 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Per l'esc all'accensione dell'eli dovrebbe fare i suoni dei programmi e in genere dovrebbe uscire di fabbrica già programmato per l'elicottero.
Quindi in base ai vari suoni puoi controllare se va bene.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 19:50   #792 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao ragazzi, ho bisogno delle vostre conoscenze e di un pizzico della vostra pazienza.ho appena montato un t rex 700 nitro dfc e ora devo settare il 3GX. ho creato un nuovo modello sulla radio (Futaba 8J), ho selezionato il piatto a 120° ,ho collegato i servi al 3GX e il 3GX alla ricevente tramite serial bus. accendo la radio, metto al centro lo stick del gas, tengo premuto il tasto sul 3GX e do' corrente.prima che tutte le spie verdi si accendano, lascio il tasto ed entro nel set up. mi trovo col piatto storto e i comandi scombinati, tramite radio faccio il reverse a ELE e PIT e nel menu SWASH AFR correggo il cabra e picchia che altrimenti lavora al contrario. ora nascono i problemi e le perplessità, faccio i settaggi del 3GX, tutto funziona, ma quando premo il tasto per salvare i settaggi, e il sistema non salva, anzi il piatto comincia a muoversi in maniera scomposta e non si ferma.ho controllato e ricontrollato, tutti i collegamenti sono giusti!
voi che dite?
seconda domanda, come si aggiorna il 3GX? ho aggiornato il software sul pc alla versione 4, ma devo anche aggiornare la centralina sul modello? se si, come?
per cortesia, indicazioni dettagliate, sono un po' negato...
grazie a tutti!!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 19:51   #793 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Si ma perché quando montavo il bec esterno i servi almeno si muovevano ed ora che le spinette sono sempre allo stesso posto ma ho tolto il bec nn funzionano!!??
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 19:51   #794 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Come vedi nel manuale che ti ha inviato Tiber c'è un pallino a fianco delle impostazioni di base nelle varie funzioni per come escono di abbrica e queste ti dovrebbero andare bene.
In pratica dovresti sentire i seguenti suoni:
1, 2, 1, 2, 3
ed è quanto basta
Vecchio 15 maggio 14, 20:05   #795 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Quellw cmq sono istruzioni per il bl35x io ho il bl35p penso che siano le stesse per entrambi!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 20:16   #796 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
heilà, qualcuno riesce gentilmente a darmi una risposta?grazie!
Vecchio 15 maggio 14, 20:37   #797 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
altra cosa strana.
Quando hai finito in DIR hai lasciato lo stick al centro ?
Poi in elevator hai settato ?
Poi in verifica elevator compensa ?
Poi in Alett. (idem per elevator) ?
Alla fine dovrebbe ricontrollare tutto e ci mette un po' di tempo e mette in memoria il tutto.
Per l'aggiornamento: mi pare di ricordare che si deve collegare il 3GX al computer
Vecchio 15 maggio 14, 20:40   #798 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
per favore rassicurati sulle spinette
Vecchio 15 maggio 14, 20:59   #799 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Niente da fare le spinette sono perfettamente inserite , i collegamenti da 3gx a rx sono come da manuale, il 3gx si accende tengo il dito sul tasto entro in modalita DIR ma i servi non si muovono, come se non avessero corrente !! Strano se il 3gx si accende perfettamente, non è rotto quindi non capisco quale problema c'è!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 21:20   #800 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Prima cosa: hai seguito questa procedura? 3GX V2.1 setup
E' semplice ed intuitiva, se l'ho capita io che sono neofita...
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
