| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #711 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2007
s', sul throttle (can all'estrema sinistra). Il Coll. tra 3GX e radio lo fai con il cavetto che metti in basso a dx sul 3GX che poi va ad un canale morto sulla rx(7, 8, 9, 10 ..... ). Naturalmente spero che il tuo ESC abbia anche il bec incorporato (sarebbe strano il contrario per un ESC per il TREX 450)
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
| | #714 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Foligno(PG)
Cmq sull esc avevo tolto il filo rosso!! Allora tolto il bec il 3gx si accende la rx pure ma i servi non si muovono non gli arriva corrente!!
__________________ I.E.N.A Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl - |
| | #715 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: Palermo
Controlla pure il cavetto che dal 3gx porta l'alimentazione alla ricevente. | |
| | #717 (permalink) Top |
E poi si acende tutto se metto il cavetto che va dal 3gx alla rx non sull'uscita battery ma su battery quella in basso a sx per intenderci! ! Se attacco la batteria tutti i servi si muovono per un attimo poi basta!!
| | #719 (permalink) Top |
allora andiamo per ordine: come sono i collegamenti ?
| | #720 (permalink) Top |
Ragazzi quasi ci siamo ho dovuto rimettere il bec esterno altrimenti nn funzionava nulla ,ora anche se poco corregge!! Domanda :finito di settare il piatto in dir all'ultimo punto spingo il pulsantino e il piatto si mette tutto storto come mai?o settato anche la coda ma il led status rimane rosso!!!????
| Bookmarks |
| Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 20:54 |
| Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 11:04 |
