Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 aprile 14, 21:52   #691 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
USB cable
Apro e chiudo una parentesi, semmai non fosse già stata trattata: il cavo usb del 3gx è particolare o si può sostituire con quello del Tarot XYZ ?
Io il suo non ce l'ho e faccio fatica a reperirlo, manco fosse d'oro .
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 22:15   #692 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Ho riprovato un nuovo profilo ma sul canale 3 comando solo il trohtle e sul 6 il pit come c....o devo fare??
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 23:21   #693 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
il cavo è di 3 fili, vengono dalla presa usb e vanno al jack con 4 posti: negativo, vuoto, positivo e logico (4 posti)
Non so dirti altro.
Se ti può bastare per tentare qualche soluzione ....
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 23:22   #694 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
mi sa che hai commesso qualche casino.
Che radio hai ?
Il cavo dell'ESC dove l'hai collegato ?
Vecchio 27 aprile 14, 23:29   #695 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
l'esc va dal Throttle del 3Gx, cioè dalla spinetta a sinistra.
Il collegamento dell'alimentzione alla rx devi prenderlo dalla fila in basso del 3gx a destra con un cavo che va al un canale non utilizzato della radio rx (can 7, 8 ecc.).
Vecchio 28 aprile 14, 09:52   #696 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Intanto grazie dell'aiuto! !
Allora all'attacco della batteria ho collegato lesc e un bec esterno la spinetta del bec va ad alimentare il 3gx sulla porta in basso a sx visto da dietro e lesc va sulla porta del trotle del 3gx!! Dalla porta in basso a dx parte il cavetto nero rosso e bianco che va ad alimentare la rx al canale 7!! Sul 3gx ho còllegato nelle prime due porte i cavetti colorati e poi aile ele pit e rudder!! Mentre nella rx aile ele trotle gyro gain e pit in sequenza! ! Ho una radio turnigy 9xcon modulo frsky e rx d8r !!
I.E.N.A
Vecchio 28 aprile 14, 10:20   #697 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Non so dirti altro.
Provo.....
Vecchio 28 aprile 14, 11:32   #698 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
perchè hai il bec ?
che modello hai ?
a me a naso - e visto che non ti funziona- sembra un sistema ridondante.
Vecchio 28 aprile 14, 11:39   #699 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Ok ho messo i cavi al loro posto cioè il giallo sul canale 3 della rx e il viola sul 6!! Ok ho notato che dei piccoli movimenti di contrasto li fa, solo che ora avendo il pitch sul canale del motore il passo viene comandato dalla curva motore e non da quella del passo!! Per esempio per centrare il servo del passo devo usare il subtrim del motore!!
Sempre che sulla tua ricevente corrisponda questa disposizioni /assegnazione dei canali, se viceversa come accade sulle riceventi Futaba , come nel mio caso, devi invertire le spinette è porre il filo giallo al canale 6 (PIT) ed il viola al canale 3 (THR).
Spero di essere stato chiaro, viceversa chiedi pure.
Ciao Gianni
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 11:41   #700 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Era per fare una cosa fatta ok!! Il bec è flightpower!! Cmq il 3gx si accende bene mi va in programmazione ma poi mi da quel problema!!
I.E.N.A
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
