Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 aprile 14, 14:05   #681 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Ciao Lanco penso anche io che ci sia qualche casino in corso!! Il firmware è aggiornato al 4.0 e i comandi rispondono perfettamente!! L'unica cosa è che quando devo provare i reverse quindi da che parte contrasta sia con ele che aile non si muove!! Cmq finito il setup su dir il led di status rimane rossa!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 14:21   #682 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Cmq il 3gx e collegato ad una rx d8r 2plus frsky ho anche invertito il giallo con il viola quindi viola can 3 e giallo canale 6!!
I.E.N.A
Vecchio 26 aprile 14, 15:28   #683 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
non conosco la radio.
I canali li devi rispettare per come sono indicati dal 3gx; questo è tassativo.
Per quanto riguarda le luci a volte durante i passaggi il 3gx deve fare molti calcoli e molte memorizzazioni e ci mette tempo. Devi attendere (a volte anche più di 30 secondi)
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 16:07   #684 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ma c'è possibilità di resettare il 3gx?
I.E.N.A
Vecchio 26 aprile 14, 18:59   #685 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non mi ricordo.
Qualcosa ho letto, ma non so cosa nè dove.
Nondimeno se rifai l'aggiornamento (magari prima alla versione più vecchia e poi di nuovo alla versione ultima) e se esegui bene i passaggi , ti si deve resettare.
Non è che ti sei incasinato con i collegamenti dei connettori?
Vecchio 26 aprile 14, 22:36   #686 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ho messo il cavo viola sul canale 3 perché altrimenti il pit mi funzionava sul canale del motore e viceversa!! Bo riprovero come da manuale!!
I.E.N.A
Vecchio 27 aprile 14, 14:53   #687 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ok ho messo i cavi al loro posto cioè il giallo sul canale 3 della rx e il viola sul 6!! Ok ho notato che dei piccoli movimenti di contrasto li fa, solo che ora avendo il pitch sul canale del motore il passo viene comandato dalla curva motore e non da quella del passo!! Per esempio per centrare il servo del passo devo usare il subtrim del motore!!
I.E.N.A
Vecchio 27 aprile 14, 15:24   #688 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
non va così.
Hai escursione pict (cabra/picchia) di circa 8° ?
Vecchio 27 aprile 14, 18:25   #689 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Si sia sullelevator che su aileron in più neanche il motore va!!
I.E.N.A
Vecchio 27 aprile 14, 21:44   #690 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
hai qualche comando invertito.Fai punto e ricomincia da capo curando che i collegamenti siano giusti da manuale (non che li metti come li hai messi prima)
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
