Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 ottobre 13, 20:17   #511 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
ke fe'? Gufi?
Domani capiti?
non gufo, guardo le previsioni
comunque se domani pomeriggio non piove ci sono
"Ciao Chicco"
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 21:11   #512 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
probabilita' di pioggia 60%
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 13, 01:57   #513 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Salve, scusate la domanda magari già trattata.
Fino a qualche tempo fa, con Spektrum dx6i, non era possibile usare il solo satellite per via del fatto che il gain di coda è gestito dal canale 7 che naturalmente la dx6i non ha.
E' ancora così? Ho dato una lettura al manuale uscito con il nuovo firmware 4.0 ma chiamarlo contraddittorio è dire poco, leggete i punti 4 e 5.
Come stanno le cose? Avete notizie certe a riguardo?
Grazie a tutti.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 17:53   #514 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
3gx per pentapala
Ciao a tutti
Mi intrometto per chiedervi come e dove si programma il 3gx per utilizzarlo con testa pentapala su un 450 elettrico.
Attualmente volo con il GP 780 senza e servi standard.
Adesso il GP 780 mi serve su un'altro 450 e per quello con testa pentapala, stavo pensando al 3gx, ne ho già uno sul Trex 450 V2 pro flybarless, è mi ritengo soddisfatto, non faccio 3d.
Se qualcuno mi può spiegare la procedura, gle ne sono grato.
Grazie Marco
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 10:05   #515 (permalink)  Top
L'avatar di fede80
Data registr.: 13-11-2010
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Grazie Marco
Ciao MarcoTrex
leggiti la prima pagina di questo 3ead forse ti può aiutare
fede80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 11:57   #516 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ok grazie ho scaricato anche il file pdf del 3G.
Me lo consigliate per una piccola riproduzione, ne ho trovato un 3G nuovo in scatola a buon prezzo, il tecnico del negozio mi ha detto che è facilissimo da settare anche senza computer, anche per il pentapala.
Servono servi digitali o posso usare servi tradizionali, il modello adesso al sul piatto dei servi Tower-pro con ingranaggi in metallo che vanno bene, in coda ho un'INOLAB digitale da 2Kg e 0,16 sec.
Tenete conto che in fusoliera con testa pentapala e questi servi e GP 780 ho già svolazzato abbastanza bene.
Altrimenti prendo un 3GX ma devo cambiare tutti i servi e sicuramente diventa più difficile il setup.
Grazie ancora
Marco
Vecchio 22 ottobre 13, 12:06   #517 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
flight mode settings
ciao....vi chiedo un favore ...dopo aver installato il 3gx v4 sul 450 pro ed aver fatto il settaggio della meccanica provato in volo risultato ottimo..ma mi chiedevo se era il caso di rivedere il modo di volo (flight mode settings) ?? ho visto che dal programma installato al pc ci sono queste tre voci flight mode sett.... parameter 1...parameter 2 !!!!ora io mi ritengo un pricipiante avanzato non 3d volo rovescio e qualcosa altro...mha vorrei capire le funzioni di quasti parametri e sinceramente ho trovato delle spiegazioni in internet però se mi date informazioni dettagliate su come devo intervenire con questi programmi...mi spiego...allora il flight mode settings sono i vari parametri per raffinare il modo di volo da adoperare in campo senza il pc ? ed con il mio modo di volo da principiante devo intervenire su questi paramtri ? poi per il flight mode parameter 1 e parameter 2 si devono adoperare dal pc ? devo inpostare anche questi in base al mio modo di volo? bhe aspetto che qualcuno mi dia delle spiagazioni gentilmente vi ringrazio..
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 16:31   #518 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
3G Align
Oggi mi è arrivato il 3G Align, qualcuno che ha Spektrum può darmi delle dritte per l'utilizzo con le relative riceventi della DX8, ovverro AR800 - AR 6210 ed AR 6115e, quella che pensavo di utilizzare per le prove di collaudo, tenendo conto che volo a distanze ridotte.
Magari qualche schema di collegamento ....
So che chiedo molto, grazie
Ciao Marco
Vecchio 25 ottobre 13, 23:34   #519 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Usare il 3G come giroscopio
Almeno che non ci siano errori ho letto che si può utilizzare il 3G come giroscopio.
Chiedo a chi lo conosce bene se è veramente così, dato che prima di montarlo sul pentapala, volevo utilizzarlo su un bipala con flybar per alcune verifiche.
Se si come si deve procedere a livello di collegamenti, poi per il setup faccio come il GP780
Ringrazio chi sa darmi indicazioni.
Marco
Vecchio 14 novembre 13, 15:03   #520 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Liguria
Help 3gx tilt o mancato "zero" ?
Ciao a tutti..in poche parole due domeniche fa ho inaugurato il primo volo con girello trimmato tutto ok hovering stabilissimo ma una delle tre batterie per essere preci la seconda che ho scaricato tendeva come dire a mettersi su un fianco come partivo in idle up fermato staccato le batterie ri attaccate tutto ok...mi son detto si è inizializzato male il 3gx...strano ho dato la colpa al fatto che come l ho acceso e fatto il solito movimento del piatto l'ho preso per mettere la capottina...
Domenica scorsa tolgo il girello elicottero ok attacco le batterie gli faccio fare l'inizializzazione aspetto un attimo e metto la canopy.. da cretino e tranquillo provo i servi sblocco il motore e non provo in normal do il via clic idel up...come vedo che l'ely si inclina nuovamente è troppo tardi era senza girello ed ecco la frittata..
grazie per il vostro pensiero se la mia "teoria è esatta"
Tiquana79 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
