Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 settembre 13, 14:18   #461 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Ho montato il main shaft dritto e messo il 3gx su triplo biadesivo... alle 15:30 il test. Vedremo...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 18:45   #462 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Ora è disponibile la versione 4 del firmware!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 20:16   #463 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
cacchio son in montagna e non mi son portato il cavetto, mannaggia
provalo e poi facci sapere
c'è scritto cosa hanno migliorato? mo vado a vedere..
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 20:30   #464 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
Guarda sarei tanto curioso di provarlo... ma ora sto volando con X-Bar
DX8 mode 1
Vecchio 02 settembre 13, 22:21   #465 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Immagini: 3
allora niente, ti dirò io come va tra 1 settimanella quando torno a casa in città
ho letto le migliorie sul sito, sembra molto buono come aggiornamento... soprattutto sulla risposta della controcoppia in base al collettivo.. io ho alcuni "problemi" con quello.. quando do tanto passo tanto in fretta perde la coda, ho migliorato con il software, ma non ho sistemato del tutto... vedremo con l'aggiornamento
Vecchio 03 settembre 13, 01:55   #466 (permalink)  Top
Immagini: 29
Dopo aver sostituito l'albero principale e aver messo un triplo strato di biadesivo sotto al 3gx le vibrazioni sono sparite e la coda ora svolge onestamente il suo lavoro!
In idle up l'eli ballonzola un po' sull'asse del beccheggio... Dite che posso abbassare un po' il gain attraverso la vitina sulla centralina? Al momento sono entrambe a ore 12. In caso devo abbassare allo stesso livello anche il gain del rollio?
Al momento lavoro con expo settato direttamente sulla radio... Lo devo togliere e agire solo da software?
Senza di voi adesso il 3gx farebbe il fermacarte da scrivania....
Per sdebitarmi mi offo da cavia per il 4.0: appena ho mezzora aggiorno!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 03 settembre 13, 02:14   #467 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Bene, sono contento! però se fossi in te farei un test senza i 3 strati di biadesivo! Mettine solo uno perchè devi assicirarti di aver eliminato le vibrazioni... il fatto che la centralina non le senta non vuol dire che non ci siano e a lungo andare ti distruggono l'elicottero! Per quanto riguarda il dondolio sull'asse del beccheggio è strano, come ti dicevo io tenevo i potenziometri a ore 12 e non c'era nessun problema ma potrebbe anche dipendere dal biadesivo! Se la meccanica non ha vibrazioni la centralina deve essere ancorata il più possibile al telaio, come fossero una cosa sola. Per curiosità a quanto hai portato la sensibilità del gyro di coda?
PS: Gli esponenziali lasciali pure sulla radio.
PPS: Un consiglio alza il flight condition control a 80 e poi dimmi come ti trovi.
DX8 mode 1
Vecchio 03 settembre 13, 09:08   #468 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Quoto!Il biadesivo deve essere dello spessore strettamente necessario,anche troppo ha controindicazioni
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 09:11   #469 (permalink)  Top
Una curiosità.io ho una T10,ho dovuto per forza invertire il trottle e il pit (i segnali)nella rx,altrimenti non funzionava.C è nessuno che ha avuto lo stesso problema?
Vecchio 03 settembre 13, 10:06   #470 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Io ho dovuto sempre invertire qualche canale mi sembra una cosa normale... Però riguardo al trottole non sono sicuro. Però se funziona tutto a dovere va bene così secondo me
DX8 mode 1
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
