![]() | #441 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Ho provato solo un attimo a mettere il gyro in normal per verificare il setup meccanico. In effetti non ho notato se lo sbacchettamento persisteva... Nel caso in normal scomparisse cosa ne dovrei dedurre? Ragazzi grazie a tutti per l'aiuto, non vedo l'ora di volare!!!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | ||
![]() | #442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io in normal non ho mai volato.. comunque hai provato a tastare se il servo ha del gioco? se anche in normal sbacchetta ci sono 2 ipotesi: gioco del servo, sensore andato... e io son più propenso per la prima
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
![]() | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #444 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Mi sta venendo un dubbio: io ho il 3gx sotto al main shaft. Proprio ora ho letto sul thread del rex 480 che in quella posizione bisogna mettere un gain di coda molto alto. Invece io sono partito con 66 (la mia radio va da 0 a 100) e appena ho notato lo scodinzolamento ho abbassato fino a 62. ....Potrebbe essere un gain troppo basso a innescare quelle oscillazioni? ![]() Altra domanda da un milione di dollari: perchè da quando ho installato il 3gx non ho piu' il soft start dell'esc? Ho collegato così: filo che esce dall'esc nel gas del 3gx, cavo che da "in basso a destra" del 3gx va al gas della rx... va bene? Abbiate pazienza, di solito non sono così molesto, ma con 'sto 3gx non ci sto capendo molto... ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 01 settembre 13 alle ore 12:17 | ||
![]() | #445 (permalink) Top | |
![]() | #446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...in questo caso potrebbero essere conseguenza di un gain troppo basso? ![]() aggiungo che il fenomeno diventa piu' evidente (scodinzolamento ancora piu' largo) in idle up. ![]() E il soft start scomparso???? ![]()
![]() | #447 (permalink) Top | |
![]() | #448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Grazie Davide, appena posso provo alzando il gain! Come mai l'esc si è sprogrammato?!? Devo rifare anche minimo e massimo del gas??? Dai ragazzi, il peggio (per voi) è passato: secondo me la soluzione era nel gain troppo basso. Stanno per finire i posts pluridomandosi!!!! ![]()
![]() | #449 (permalink) Top | |
![]() | #450 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spero di darti notizie positive al ritorno dal test che farò oggi pomeriggio, solo dopo aver risettato l'esc e ritoccato il gain!!! ![]()
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 19:54 |
Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 10:04 |
