19 agosto 13, 11:18 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Non avevo il piatto perfettamente livellato perchè non ho l'attrezzo necessario.comunque dopo una aggiustatina al link è perfetto.l'eli in overing è immobile,risponde bene ai comandi,la coda tiene (almeno per ora) anche nei looping in retromarcia.Per adesso sono contento,voglio provare la simulated flybar,per curiosità piu che altro.L'unico neo è che devo rifare daccapo il set up perche ho solo 10 gradi di passo positivo e con la curva sono al 100%.Qindi devo variare l'escursione max con lo swash mix per portarlo a 12 gradi.Per il resto,almeno per adesso,e limitatamente al tipo di volo che faccio (non esasperato) lo paragono a un beast,ne sono soddisfatto
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
19 agosto 13, 14:33 | #404 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
sei molto indietro, installa la versione 3.1 e diverra' molto piu' stabile negli stacchi da terra e anche per quanto riguarda autorotazione e hoovering, con il 3.1 se tutto settato a dovere e con il piatto livellato il modello sta fermo da solo, anche nel piroettato mettendo l' elicottero in hovering e tenendo lo stick di coda tutto comando destra o sinistra il modello rimane fermo li', ovviamente senza vento
19 agosto 13, 14:51 | #405 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
20 agosto 13, 22:47 | #406 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Lo proverò sul 450 dominator tra due settimane.. Io ho solo vbar silver ma se nel combo cé il 3gx voglio prima vedere cme va..alcune domande... Si usa il PC per programmarlo o solo per aggiornarlo? Usando futaba sbus devo comprare altro? Dalla radio che parametri si possono modificare? Ha dei limiti di pilotaggio 3D? Escursione della coda si può settare per ogni lato giusto? Grazie...
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
21 agosto 13, 00:00 | #407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 agosto 13, 13:23 | #408 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ho letto con interesse tutta la discussione perche' mi sto accingendo a flybarlessizzare il mio X5 con un 3gx ereditato da Daviderobbi. Montero' il 3gx con satellite spektrum e dx6. Di certo mi faro' sentire sul thread durante il setup
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
23 agosto 13, 13:34 | #409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
23 agosto 13, 14:42 | #410 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 20:54 |
Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 11:04 |
