| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
La compensazione mi sembra poca in modo operativo.In modo dir invece aumenta. Le escursioni da stik invece devo ancora farle in flyght mode. Spero che abbiate pazienza perche conosco il beast ed il primo 3g,questo invece lo stò imparando adesso ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #353 (permalink) Top | |
| ,, Citazione:
![]() Grazie per adesso ![]()
![]() | #354 (permalink) Top |
Appena provato in modalità simulazione flybar con valore standard a 50 ! Il feeling del volo è nettamente migliorato , meno plastico e più rotondo .. La caos però usciva meglio prima ! Di certo terrò questo parametro attivato ,forse invece di 50 sceglierò un valore più basso ma cmq consiglio a tutti di provare ! Grazie Robi per la dritta ![]()
![]() | #355 (permalink) Top | |
| . Citazione:
![]() | #356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si! è in questa schermata: ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #358 (permalink) Top |
| Ho letto da qualche parte che un valore maggiore equivale ad avere paddle più pesanti , al contrario , un valore minore equivale ad avere paddle più leggeri !
![]() | #359 (permalink) Top |
Sono di nuovo nei guai.Ho terminato la prima fase del setup,ossia direzione movimenti,12 gradi di collettivo,8 gradi di ciclico,direzione del piatto quando il giro compensa (nick e roll).Fin qui tutto ok ho recuperato anche la maggior escursione in negativo. Adesso il manuale dice di entrare nel flyght mode.....COME ci si entra????? Dice di muovere lo stick di coda a sx o dx e tenere premuto set per almeno un secondo.Ebbene il led fa un flash singolo ripetuto per 16 volte,se muovo lo stik di alettoni o elevatore lo status led resta fisso a un lampeggio.Non aumentano le luci da 1 a 5 ne diminuiscono.Dove sbaglio?
![]() | #360 (permalink) Top | |
I passaggi che dici tu sono le stesse cose che puoi fare da pc ma con l'ausilio della radio e della centralina .. Non serve se hai il cavetto ed un computer ![]()
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 19:54 |
Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 10:04 |
