| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
La logica (ma forse mi sbaglio) mi dice che dovrei agire sul collective pitch...anche perché mi crea questo problema sia in volo che in hovering (meno però) dando colpi di passo negativo/positivo... Grazie e proverò il valore cyclic pitch. Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
![]() | #313 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| help
Salve a tutti.Ho un 3gx acquistato nuovo tempo fa e mai usato.Adesso vorrei istallarlo su un trex 500.Aprendo la scatola c è un dischetto da pc.Devo per forza scaricare il disco o posso settarlo subito come da manuale del t rex?Mi date una mano a fare un po di chiarezza?Ho anche un mbeast preso usato,ma questo lo ho settato tutto a mano. grazie a chi interviene
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #314 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
scarica direttamente il software nuovo e metti il firmware 3.1, sicuramente quello del dischetto e' datato ALIGN 3GX UPDATE MAIN PAGE |
![]() | #315 (permalink) Top | |
| ... Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #317 (permalink) Top |
| . Allora ecco il primo problema.Hofatto tutti i collegamenti come da manuale tra servi 3gx e rx.Risultato non si accende...Secondo me ha un difetto per cui non arriva corrente.La batteria è carica,la rx ,se attaccata singolarmente è ok,i servi sono ok,ma il 3g non si alimenta.Le ho provate tutte,ricontrollando tutto ![]() Premetto che è stato preso nuovo e domani contatto il venditore ps:le polarità sono giuste ![]()
![]() | #318 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
![]() | #319 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Domandona: qualcuno ha attiva la simulazione flybar?? Nella sezione "Flight mode parameter1" c'è la "Simulated Fly Bar Parameter", è disattivata sulle vostre impostazioni?Sul mio si...e conto di attivarlo nella prossima uscita... Ho notato che nel software del VBar di preimpostato c'è un minimo di simulazione flybar!Anche nel Beastx c'è di base un valore di simulazione basso..e addirittura non esiste lo zero![se non sbaglio..]..qui invece è proprio disattivato in partenza!!
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 19:54 |
Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 10:04 |
